[80B3 1.6 TD RA 1988r] pompa sprzęgła. wymiana czy remont?
: 09 maja 2008, 11:42
autor: Ferenc
Od wymiany skrzyni pedał sprzęgła przy puszczaniu dochodzi do połowy i tak zostaje.
Jedni mówią że pompka zapowietrzona a inni że sprężynka w pompie pękła. Jak wygląda wyjęcie pompy i czy można ją samemu zregenerować? Jeszcze jedno: sprzęgło łapie na samym dole, a tarcza sprzęgłowa była niedawno wymieniona z tym że sama tarcza bez docisku (trochę nie fachowo). Proszę o porady odnośnie pompki sprzęgłowej. <piwo>
: 09 maja 2008, 13:41
autor: Vision
najpierw spróbuj odpowietrzyć tak jak resztę układu , jak to nie pomoże to ten układ składa się z siłownika wymuszającego(raczej tylko wymiana nowy 120-320 PLN) za pedałem sprzęgła i wysprzęglika na skrzyni (jest zestaw naprawczy ko13PLN lub nowy od 70- 300PLN)
