[audi 90 (2.3)1.6td sb]swap na 2.0TD srednica walka sprzeg
: 13 maja 2008, 04:28
autor: PAWLO2525
wiatam dzis sie zaczelo 1.6td wyladowal pod sciana ..mam pierwszy problem z spasowaniem zespolu skrzynia jest orginal z 2.3 chodzila ostatnio z 1.6td bylo oki...Ale teraz wyszedl problem z srednica otworu centrujacego walek sprzeglowy..problem w tym ze w silniczku 2.0td jest wieksza srednica ...jak to poprawnie zredukowac nierobilem nigdy z tym..teoretycznie mozna by dac np. innej srednicy wewnetrznej lozysko (igielkowe)...ale slyszalem ze idzie wytocZyc tulejke ktora naklada sie na ten walek...robil ktos z was kiedys cos podobnego ??jak to ma byc spasowane ???tulejka na walek ze skrzyni ma byc na ciasno ???czy jak lepiej...jakiego materialu uzyc na taka tulejke ????znacie jakis patent w miare prosty i niezawodny..::::a mialo byc tym razem juz plug&play na 100% :)..
: 13 maja 2008, 06:14
autor: czarekj
Wyjmuje się oryginalne łozysko z koła zamachowego i wkłada nowe o mniejszej średnicy. Poszukaj w katalogu SKF. Jeżeli wytoczysz tulejke ze zbyt miękkiego metalu to długo na tej skrzyni nie pojeździsz.
Jaki w końcu silnik wkładasz i do jakiej skrzyni?
Otwór i tulejka centrująca są w obudowach silnika i skrzyni.
: 13 maja 2008, 10:54
autor: PAWLO2525
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
[ Dodano: 2008-05-13, 10:57 ]
1 I 2 FOTO TO SILNIK KTORY BYL 1.6 TD POLONCZONY ZE SKRZYNIA CHYBA ORGINALNA Z 90 OD SILNIKA 2.3 ....NA 3 I 4 FOCIE WIDAC SILNIK KTORY CHCE ZALOZYC TO SILNIK 2.0 5CYLINDROW POCHODZI Z AUDI 100 CC .......OGOLNIE BLOK TEGO SILNIKA TO IDENTYCZNA KONSTRUKCJA CO 2.3 BENZYNOWEGO ...
[ Dodano: 2008-05-13, 10:59 ]
ZASTANAWIAM SIE CZY NIEPASOWALO BY LOZYSKO Z 2.3 BENZYNY W GNIAZDO JAKIE WIDAC W 2.0 BO 1.6 MA CALKIEM INNE JAK WIDAC CHYBA NIC NIEDA WYMIANA KOLA ZAMACHOWEGO ....
[ Dodano: 2008-05-13, 11:02 ]
[ Dodano: 2008-05-13, 11:27 ]
NA OSTATNIEJ FOCIE WIDAC WAL SSILNIKA Z SAMOCHODU VW LT 90R 2.4TD I WLASNIE SREDNICA TEZ TAKA JAK W CC ..FAJNIE BY BYLO JAK BY SZLO COS DOPASOWAC ALE GDZIE SZUKAC CZEGOS TAKIEGO ...EWENTUALNIE Z CIEKAWOSCI SKRZYNIA OD AUDI 100 Z 87R SPASOWALA BY DO DO AUDI 80 90 B3 . ALE NIE TO BEZSENSU JUZ SKRZYNKE ZMIENIAC ....POSZUKAM JESZCZE KILKA DNI SZKODA MI TEGO 2.0 Z CYGARKA BO MA 170TYS.KM .A MOJ SB PADL ..POWIEM SZCZERZE ZE SWAP MA BYC JAK NAJ MNIEJ KOSZTOWNY TEMU GO ROBIE ZAMIAST DAC DO REMONTU CZY KUPIC DRUGIEGO SB....WIEM ALE MAM DUZO CZESCI FREE DOTEGO SILNIK TEZ FREE ...TEMU CHCE TAKIEGO SWAPA DZIWNEGO SZCZELIC ...JAK NIE TO MAM POD REKA SILNIK ZWYKLY 1.6D ALE NIEWIEM JAK TO JEZDZI W AUDI 80/90 CHYBA MARNIE 54KM :( ZARAZ BYM GO UTURBIC MUSIAL .../NA pare dni haha ..
