[80 B4 2.0 ABK] Problem ze sprzęgłem
: 25 maja 2008, 22:01
autor: Dadus
Witam wszystkich!!! Opisze Wam nietypowe zachowanie mojej niuni i proszę o pomoc. Podczas jazdy przy próbie zmiany biegu wcisnąłem sprzęgło dźwignia na luz i koniec nie mogłem wbić żadnego biegu. Przy zgaszonym silniku biegi wchodziły prawidłowo po odpaleniu silnika nie.Jak odpaliłem samochód na biegu na wciśniętym pedale do końca samochód lekko jechał ale to mi umożliwiło jazdę oczywiście tylko na tym biegu na którym odpaliłem. Po przejechaniu ok 2km wszystko zaczęło działać prawidłowo i od tej pory minął tydzień czasu przejechałem ok 1000 km i wszystko jest ok. Jak kupiłem niunie miała przejechane 179 tyś teraz ma 215 i cały czas sprzęgło brało u góry nie ślizga się. Nie wiem co teraz robić bo szykuje mi się wyjazd na wczasy a nie chciałbym mieć niespodzianki. Nie uśmiecha mi się też nie potrzebnie ładować w koszty. Może ktoś z Was miał podobny przypadek i mi coś pomoże. Podał sprzęgła w momencie awarii działał tak jak zawsze czyli prawidłowo. Olej w skrzyni biegów jest, płynu hamulcowego nie ubywa. Pozdrawiam Wszystkich i z góry dziękuje za pomoc.
: 26 maja 2008, 16:13
autor: manq
miałem identyczą sytuację jak Ty. Raz było ok, a raz nie mogłem wrzucić biegu. Okazało się, że pękła jedna ze sprężyn w tarczy sprzęgłowej. Czy przy wciskaniu sprzęgła nie słyszysz, jak coś szumi, może też być wina łożyska wyciskowego. Także radzę przy dalszym wyjeździe to zrobić.Roboty jest sporo.Trzeba odkręcić krzynię biegów i wymienić poszczególne elementy. Komplet sprzęgła to ok. 500-600zł (docisk, łożysko, tarcza sprzęgłowa)+robocizna ok. 300zł, no chyba,że sam to umiesz zrobić. Pozdrawiam
: 27 maja 2008, 06:13
autor: Darecki3037
też miałem taką sytuację, rozleciała się tarcza sprzęgłowa.
