[B4 NG '91] Drgania podczas przyspieszania
: 10 cze 2008, 12:41
autor: Pawog2
Cześć. Ostatnio zauważyłem, że auto dość mocno drga podczas dodawania gazu. Jak zdejmuję nogę z gazu drgania znikają. Podejrzewam przegub wewnętrzny ale pewności nie mam bo to jest jedyny symptom jak na razie. Zawieszenie jest sprawne, koła proste więc te elementy wykluczam. Geometria co prawda była robiona jeszcze przez poprzedniego właściciela ale auta nie ściąga na żadną stronę, więc jest raczej dobra. Może ktoś miał podobne akcje ze swoją 80-tką?? W szukajce próbowałem znaleźć podobne zagadnienia ale na nic ciekawego nie natrafiłem.
: 10 cze 2008, 13:07
autor: szczygiel189
w mojej audi byla pęknięta poduszka pod silnikiem i od tego byly drgania.
: 11 cze 2008, 19:08
autor: Tomek1l07
Mogą być do wymiany przeguby wewnętrzne tak jak podejrzewasz.Sprawdz ręką czy nie mają luzu w różnych kierunkach
: 11 cze 2008, 19:43
autor: rafidoc
Przegub wewnętrzny jak jest zużyty to napierdziela jak by ktoś młotem walił. Częstotliwość stuków zmienie się adekwatnie do prędkości . Na 4 i 5 biegu już nie słychać . Czasami cichnie całkowicie. Zależy to jak po skręcie ustawi się półośka. Miałem tak i jeżdziłem z tym pół roku. Jedyny problem jest z wysłuchaniem który stuka lewy czy prawy. I nic nie drgało.
