[80 B4 TDI] charczenie z okolic sprzęgła
: 18 cze 2008, 19:10
autor: Daras
od jakiegoś czasu widze że przy jeździe na niskich biegach z niską prędkością coś charczy z okolic sprzęgła/skrzyni biegów. obrotka nie mam wiec nie wiem jakie obroty ale na II biegu mniej wiecej do 30km/h a na III biegu do 40km/h. najbardziej slychać jak jade bez gazu na biegu i auto sie toczy na wolnych obrotach. przy wiekszych predkosciach albo dźwięk zanika albo juz nie slychac, nie wiem.
biegi w skrzyni wchodzą wzorowo wiec co to moze byc? przbieg to oryginał 235 tys km
: 19 cze 2008, 17:41
autor: Solskier
A czy to jeczenie zanika jak wcisniesz sprzegło?
: 19 cze 2008, 17:47
autor: Daras
tak, wtedy jest cicho, tak samo jak na luzie na postoju albo jak na luzie sie tocze.
: 20 cze 2008, 10:41
autor: audico
Czy to przypadkiem nie będzie łożysko wyciskowe lub jak zwą oporowe?
: 20 cze 2008, 11:48
autor: misiek440
stawiam na łożysko jak kolega wyżej, choć jakbym miał je wymieniać to bym komplet wsadził bo kupa roboty :-/
: 20 cze 2008, 15:55
autor: Solskier
Albo docisk albo łozysko oporowe. Jak by nie było bez rozbierania sie nie obejdzie.
: 20 cze 2008, 18:01
autor: Daras
kurde... to na razie sobie odpuszcze... poczekam az sprzęgło sie zacznie kończyć :-P w sumie ojciec w Vectrze B miał to samo, przejeździł z tym 50tyś km, sprzedał auto i koles do dzis z tym jeździ ;-)
P.S czy w B4 TDI 94r jest koło dwumasowe? jedni mówią ze tak, drudzy że nie i już sam nie wiem...
: 21 cze 2008, 11:44
autor: Solskier
W B4 jest zwykłe koło zamachowe. Dopiero w A4 i Passacie B5 był dwumas. <ok>
: 21 cze 2008, 23:21
autor: Daras
hmmm... to dziwne bo mechanik ostatnio gadal że wymieniał w B4 koło dwumasowe :roll: ale co tam... jak nie ma to nie ma... lepiej ;)
: 22 cze 2008, 00:16
autor: Krzylu
dwumasy szly z silnikami o mocy 110km wiec wydaje mi sie ze raczej B4 to niedotyczy
: 29 paź 2008, 10:38
autor: swieży
Hej to nie sprzęgło to łożysko w skrzyni biegów. Przykro ale czeka nas wymiana skrzyni biegów mam taki sam problem
: 29 paź 2008, 11:04
autor: luk_OP_Q89
swieży, bez demontażu i weyfikacji nie ma co obstawiać że to napewno skrzynia.Częściej takie objawy dotyczą łożyska oporowego.Bardziej prawdopodobne że to sprzęgło,a 100% będzie wiadomo przy robocie.Można wziąść niunie na podnośnik wsadzić kogo za kółko i wtedy sprawdzić,posłuchać skąd hałasuje.Daras, nie ma co czekać,jak się łożysko rozpadnie to będziesz wracał na sznurku.A jak to łożysko w skrzyni to może stanąć całkiem i zacząć obracać się w obudowie(cholera wie które łożysko jeśli wogóle...).Bierz sie za autko niech nie cierpi ;-) Pozdrawiam <ok>
: 31 paź 2008, 21:20
autor: Danio BB
To nie jest uszkodzenie łożyska oporowego sprzęgła. Łożysko zaczyna pracować (czyli hałasować jeśli jest uszkodzone) dopiero po wciśnięciu sprzęgła a kolega pisze że wtedy jest cicho.
Mam benzyniaka więc nie znam dokładnie prędkości na biegach w dieslu ale czy te prędkości nie są po prostu zbyt niskie(obroty w granicach biegu jałowego)? Wtedy byłby to normalny objaw pracy silnika na zbyt niskich obrotach w stosunku do obciążenia.
: 31 paź 2008, 23:20
autor: IC69
Danio BB pisze:to normalny objaw pracy silnika na zbyt niskich obrotach w stosunku do obciążenia.
I to jest chyba rozwiązanie tej zagadki.
