[80 1.9td AAZ] Problem ze sprzegłem
: 06 lip 2008, 16:45
autor: prze_mo
Witam jestem nowym posiadaczem audi b4 1.9td z 1992r a zarazem nowym uczestnikiem tego forum. :mrgreen:
mam do Was pytanko problem pojawia sie gdy wrzuce 2 lub inny wyższy bieg a mianowicie zaczyna szarpac.
Jeżeli dodam mniej gazu i rusze wolniej problemu wogole nie ma lub tez jest malo wyczuwalny. Czy może to być objawa zurzytego docisku, tarczy czy tez calego sprzegla.
Panowie poradzcie. Pozdrawiam
: 07 lip 2008, 10:22
autor: rczopik2
Tak jest to najczęstrzy powód zużytego sprzęgła. Pamiętaj że wymieniamy cały komplet łącznie z uszczelniaczami i łożyskiem igiełkowym na końcu wałka sprzęgłowego.
: 07 lip 2008, 10:31
autor: dubbler
polecam się po 1. przywitać w dziale "powitania"
: 07 lip 2008, 18:38
autor: prze_mo
pytanie jeszcze gdzie znajde owe uszczelniacze?
;-) Bo łożysko jest na końcu wałka sprzęgłowego?
: 08 lip 2008, 12:29
autor: rczopik2
Najlepiej odczytać nr. ze starych uszczelniaczy, mówie o uszczelniaczu na wale korbowym pod kołem zamachowym i na wałku sprzęgłowym od strony skrzyni. Starać się je delikatnie wyciągać by można było coś z nich odczytać.
Tak to łożysko jest igiełkowe na końcu wałka w otworze w który wchodzi wałek w koło zamachowe. Drugie większe łożysko to wyciskowe na wałku sprzęgłowym, tarcza, docisk nic pozatym.
Nic na zapas nie kupuj zdemontuj i oceń stan sprzęgła.
: 08 lip 2008, 14:03
autor: prze_mo
dzieki juz wszystko rozumiem o tych uszczelniaczach czyli tzw."simeringi"
dzieki
chyba to sprzeglo bo nawet czuc pod noga pedału sprzęgła drgania dziex
:-D
