[quattro]rozmiar kół, a osiągi i przekłamanie licznika
: 28 lip 2008, 18:11
autor: kamilus107
witam
Od niedawna jestem posiadaczem audi coupe quttro aah. mam załozone 17 i na nich 225 45. Seryjnie powinny byc 15 z 205 60.
15 z oponami 205 600=504mm
17 z oponami 225 45=533mm
Tak jak widać koła ktore mam są 3cm wieksze. I teraz pytania.
Czy przy napedzie 4x4 moga miec jakis wpływ na osiągi?
Czy duzo bedzie przeklamywał licznik? Da się to jakoś obliczyć?
Z gory dzieki
pozdro
: 28 lip 2008, 20:02
autor: czarekj
Będziesz miał trochę słabsze przyspieszenie i licznik będzie zaniżał prędkość i ilość przejechanych kilometrów.
: 28 lip 2008, 20:19
autor: noorbi
kamilus107, różnica średnic wynosi 8mm a nie 3 cm :mrgreen:
Licznik będzie zaniżał tylko o 1,2 % <ok> Żadna róznica.
: 28 lip 2008, 20:24
autor: kamilus107
czemu 8?
: 28 lip 2008, 20:29
autor: noorbi
Tak wychodzi, liczyłem w specjalnym programie.
: 28 lip 2008, 20:39
autor: kamilus107
a ja licze na piechote
przykład:
15*2,54=381mm
205*60%=123mm
itd
zle??
: 28 lip 2008, 20:53
autor: tomo
Wpisz w googlach "kalkulator opon" albo coś takiego - nie mam teraz pod ręką jakiegoś programu ale w sieci na pewno coś znajdziesz. Nawet na www.opony.pl (sklep z gumami) jest kalkulator do przeliczania różnic między wskazaniami przy różnych rozmiarach kół.
: 28 lip 2008, 21:03
autor: kamilus107
no rzeczywiscie wychodzi 8mm. hmm ciekawe
: 28 lip 2008, 21:36
autor: hudy
ja kiedyś sprawdzałem opony o rozmiarze 205/55 15 i 205/60 15 i różnica w km/h była znaczna ok 15 km/h było wiecej na niższych gumach...musisz wziąć też pod uwage to że na niestandardowym ogumieniu gdzie prędkościomierz bedzie przekłamywał przekłamywał będzie także licznik kilometrów a co za tym idzie spalanie teoretycznie też się zmieni...
: 28 lip 2008, 21:53
autor: kamilus107
a jak to sprawdzałes?
: 28 lip 2008, 21:59
autor: hudy
dawniej miałem te niższe gumy i jak przyszła wymiana na te co mam teraz to wziołem od kumpla gpsa i porównałem ile wskazuje licznik a ile gps na tych starych i na nowych gumach.pozatym gdy wypadłem na autostrade to na tych starych gumach spokojnie samochód leciał 190km/h a na tych nowych nie ma możliwości osiągniecia takiej prędkosci...
: 28 lip 2008, 22:07
autor: kamilus107
ok dzieki wielkie.
ps. wszytsko sie zgadza z tymi 8 mm. zle liczyłem srednice całego koła. profil powinienem ponozyc przez 2.
dobra czyli przekłamanie mamy. a co z przyspieszeniem? moga miec jakis wpływ?
: 28 lip 2008, 22:13
autor: hudy
mysle że mając taki silnik nie odczujesz żadnej różnicy...
: 28 lip 2008, 22:24
autor: kamilus107
w osce wiem ze nie odczułbym zadnej, a nie wiem jak z quattro. Chyba musze zakupic jakies 15 i tak sie przydadza na zime.
