[B3/B4]Odpowietrzenie sprzęgła
: 06 mar 2007, 20:46
autor: Pawli
Jestem posiadaczem samochodu audi 80 b3 1.8s 1991r.
Samochód spisywał sie dobrze ale ostatnio zauwazylem ze sprzeglo ciagnie na samym koniuszku pedalu.
Czytalem ze trzeba odpowietrzac sprzeglo?Czy ma ktos moze jakas instrukcje jak to zrobic?
Z gory dziekuje.
Pawli
Edited by JMM: Pierwszy post powienien być w dziale Powitań. Następny raz wysil się troche i przeczytaj to: viewtopic.php?t=256 Chyba po Polsku jest tam napisane??
: 06 mar 2007, 21:19
autor: szponi
Witam,
Pewny jesteś że trzeba je odpowietrzyć?? Może sprężynki docisku Ci padły?? Do odpwietrzania nie potrzebujesz instrukcji, tylko drugiej osoby do wciskania pedału. Kluczyk 10 w rączkę, schodzimy pod autko, patrzysz gdzie dochodzi przewód ciśnieniowy z płynem i obok po prawej masz śrubkę odpowietrzającą.
Szponi
: 06 mar 2007, 21:22
autor: jarema
Zalać płyn np. Dot-4. Przy skrzyni biegów znajduje się siłownik sprzęgła, który ma odpowietrznik. Musisz odpowietrzyć ten układ. Czynność jest podobna jak przy odpowietrzaniu hamulców. Naciskasz kilka razy na pedał sprzęgła i gdy jest wciśnięty odkręcasz na przysłowiowe 2 sekundy odpowietrznik i zakręcasz. Czynność powtarzasz aż pedał sprzęgła
będzie wysprzęglał prawidłowo.
: 07 mar 2007, 00:00
autor: Pawli
Na wstepie przepraszam za nieprzywitanie sie...Juz sie poprawilem:)
Nie bardzo wiem co to sa te sprezynki dociskowe?Gdzie sie znajduja?
Pozdro
Pawli
: 07 mar 2007, 07:41
autor: szponi
Witam,
Fotki przykładowego sprzęgła znajdziesz tutaj
http://www.fotosik.pl/tagi/sprz%EAg%B3o. Na zdjęciach widać docisk sprzęgła (sprężynki to takie blaszki w kształcie trójkącików zbiegajającie się do środka docisku).
Szponi
[ Dodano: 2007-03-07, 07:46 ]
Poprawka
tutaj
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ab2 ... d8c42.html
: 07 mar 2007, 09:20
autor: Pawli
Niestety podlinkiem nie wyświetla się rzadne zdjęcie??
Pawli
: 07 mar 2007, 09:34
autor: szponi
Klikalem na ostatniego linka, mi dziala. Wpisz w fotosiku sprzęgło.
Pozdro
: 07 mar 2007, 09:45
autor: Pawli
Juz mam dzieki...
Pawli
: 07 mar 2007, 17:06
autor: kez
Gdyby sprzeglo bylo zapowietrzone to nie braloby czasami przy samym dole, a nie gorze?
