[Wszystkie] przegub
: 18 sie 2008, 21:21
autor: facienek
witam,
niedawno sprzedałem moje audi 80 b4 i kupiłem audi a3 1.8, jednak nie zamierzam zmieniać forum ponieważ nie ma lepszego forum niż klub audi 80.
mam taki problem a mianowicie jak dodaje gazu na prostej drodze i jak delikatnie skręcę w lewą stronę to bije mi po pedałach i po kierownicy. przeczuwałem że to lewy przegub zewnętrzny ale po wymianie jest to samo i zastanawiam się czy to nie przegub wewnętrzny? mechanik powiedział mi że przeguby wewnętrzne się nie psują i już sam nie wiem co to może być, a pół oś może powodować te bicie?
Mam jeszcze drugie pytanie w lewym kole jak wpadne w dół to mi stuka, wymieniłem tulejke w wahaczu i to samo, czy to może być zużyta końcówka amortyzatora ?
: 18 sie 2008, 21:27
autor: marcinelk13
to masz niezłego mechanika :-/ wewnętrzny przegub nie pada tak szybko jak zewnętrzny, ale tak samo pada <ok> a co do stuków to musisz obadać i poszukać luzów ;-)
: 18 sie 2008, 21:43
autor: AndrzejRU
stuki moga być z amortyzatora, z luzów na drązkach, ew. z wewnetrznego przegubu,
z ogolnego kończenia sie polosi
powodow jest duzo
dobrze wejsc pod auto i szukac, machac kołem itd...
: 19 sie 2008, 11:16
autor: antoni
Jeżeli podczas jazdy na zakręcie bije Ci po pedałach i kierownicy,to oznacza że masz bicie-drganie na McPershingu.Trzeba teraz zobaczyć co jest podczepione do tego Pershinga i w jaki sposób,czy połączenia są trwałe,czy gdzieś nie ma luzów,co powoduje że nim trzepie?
Wyłączamy oczywiście sprawy hamulcowe,bo nic o tym nie piszesz.
Teraz tak.-bicie masz przy skręcie w lewo i podejrzewasz też lewą stronę-dlaczego np. nie prawą?
Na wszelki wypadek nie wyrzucaj wymienionych części,odsprzedasz je jak nowe.Skoro wymiana ich nie pomogła nie muszą być zużyte.
Niestety,bardzo często bywa że bicie z kierownicy przenosi się niepotrzebnie na kieszeń i portfel.
: 19 sie 2008, 11:25
autor: robertas1.8
antoni pisze: Teraz tak.-bicie masz przy skręcie w lewo i podejrzewasz też lewą stronę-dlaczego np. nie prawą?
portfel.
A no dlatego że jak skręcone są koła w lewo to ciągnie lewa strona, a jak w prawo to ciągnie prawa. :-P
: 19 sie 2008, 12:37
autor: rczopik2
robertas1.8 a nie ciągnie przypadkiem ta strona która jest odciążona?
Sprawdź która ciągnie w sytuacji kiedy prawa strona jest niżej od lewej a koła skręcone są w prawo :-D
facinek sprawdz przegub wewn., możliwe że stanowi całosć z półośką.
: 19 sie 2008, 18:36
autor: dexx
rczopik2 pisze:robertas1.8 a nie ciągnie przypadkiem ta strona która jest odciążona?
Tak, jak postawisz sobie na podnośniku jedna strone, wrzucisz bieg, to będzie się kręcić to koło w powietrzu <ok>
: 19 sie 2008, 20:28
autor: facienek
dzięki koledzy zabieram się do roboty, najpierw wymienie przegub wewnętrzny
: 04 wrz 2008, 19:28
autor: mireko
Mam trzaski z lewej strony na przegubie-jak spwawdzić,czy to wewn.,czy zewnętrzny?Trzeszczy przy skręcie w prawo z lewej strony i gdy auto jedzie z góry albo na prostej-jak "ciągnie" jest cicho.
: 04 wrz 2008, 19:41
autor: mario2560
mireko pisze:Mam trzaski z lewej strony na przegubie-jak spwawdzić,czy to wewn.,czy zewnętrzny?Trzeszczy przy skręcie w prawo z lewej strony i gdy auto jedzie z góry albo na prostej-jak "ciągnie" jest cicho.
Jeśli trzeszczy przy skręcie to zewnętrzny, tzn ten od strony koła. Tylko nie kupuj badziewia, a np. Spidana.
: 05 wrz 2008, 17:12
autor: mireko
A czy od padniętego zewnętrznego przebubu może być bicie po kierownicy?(bo od wewn. podobno może być)
