[80 B3 1.6TD]Lożysko koła przedniego-czujnik temp
: 08 mar 2007, 20:31
autor: mireko
Witam.Mam pytanko-czy łożysko koła przedniego w b3 '88 1.6TD jest stożkowe?Czy ktoś może ma foty czujnika temperatury w 1.6TD?Bo czegoś tam brakuje i nie wiem czego.Obok są dwa urwane przewody i otwór w czujniku zaślepiony śrubą.Co tam powinno być? :-(
: 08 mar 2007, 21:29
autor: jarema
łożysko koła przedniego napewno nie jest stożkowe tylko podwujne kulkowe.
: 08 mar 2007, 23:12
autor: mireko
Już wiem,że brakuje mi czujnika temperatury(zaślepiony jest śrubą).Jakie ma zadanie?Może być dalej zaślepione?
: 08 mar 2007, 23:32
autor: jarema
mireko pisze:Już wiem,że brakuje mi czujnika temperatury(zaślepiony jest śrubą).Jakie ma zadanie?Może być dalej zaślepione?
Skoro powinien być czujnik to nie wiem nad czym się zatanawiasz ??
: 09 mar 2007, 17:02
autor: florian
zrob fote o tkore miejsce ci codzi ... zobacze u siebie to moze ci powiem od czego to...
: 10 mar 2007, 10:27
autor: mireko
Już wiem,że powinien tam być czujnik temperatury,ale jakie ma zadanie to nie wiem.Wskaźnik temperatury wskazuje.Przy uruchomianiu czerwona kontrolka temp. gaśnie.Wiatrak chłodnicy się załącza.
[ Dodano: 2007-03-14, 08:20 ]
Wracając do łożyska koła przedniego-koło prawe,śruba dociskowa-jaki gwint?Prawy,czy lewy?Łożysko jednobieżniowe-jak dociskać śrubę-do oporu,czy tak jak zwykłe łożyska stożkowe?
