[B4] Wymiana Sprzegla!!!
: 09 mar 2007, 01:13
autor: Bodek
Witam!!!
Zabieram sie do wymiany sprzegla, w dziale download plik ktory zciagam jest chyba uszkodzony albo cos u mnie nie tak, dlatego prosze o rade kogos kto juz taka robotke odwalil sam. Czy ktos moze podpowiedziec mi jak wyglada sprawa cofniecia skrzyni w celu zdjecia jej z walka, a mianowicie czy lapy (obudowy poduszek) odkrecic zaraz przy skrzyni czy lepiej zostawic, a odkrecic szpilki tych poduszek (prawa to widzialem ze mozna ja przytrzymac z gory 2kluczem zas lewa to widze ze do niej podejscie jest tylko od dolu) i wyjmowac SB razem z nimi, no i moze bedzie latfiej pozniej ja wlozyc oprzec na nich przy wkladaniu SB (chodzi mi o mozliwosc manewru pozniej).
Nastepna sprawa to w tunelu jest taka poprzeczka bedzie przeszkadzac przy cofaniu skrzyni trzeba ja odkrecac czy nie i sam manewr zdejmowania SB musze zwrocic na cos szczegolna uwage chodzi mi o ostroznosc zeby czegos nie uszkodzic lozysko etc.?
Odpowietrzanie to tylko sprzegla czy hamulca tez???
Z gory dzieki i pozdrooo...
: 09 mar 2007, 09:04
autor: czarekj
Witam. Poprzeczkę będziesz musiał odkręcić, do tego półosie, mechanizm zmiany biegów, siłownik sprzęgła. linki od proconten no i zdjąć wtyczki od czujników. Ja osobiście zawsze wyjmuje skrzynię biegów z samochodu. Jej odsuwanie wcale nie zajmie Ci mniej czasu niz całkowite wyjecie. Przy okazji zmiany sprzęgła wymień i łożysko wyciskowe sprzęgła oraz wymień uszczelniacz wałka sprzęgłowego.
: 09 mar 2007, 10:57
autor: Bodek
Dzieki!!!
Ale jak wyglada sprawa odkrecenia poduszek? Bo wydaje mi sie ze jezeli odkrece je bezposrednio od skrzyni to jej nie rusze bo ta lapa przynajmniej z prawej strony bedzie przeszkadzac.
Pzdr...
[ Dodano: 2007-03-09, 22:36 ]
NIGDY WIECEJ BEZ KANALU!!!!!!! UJEBA>>>>> SIE JAK KON PO WESTERNIE.
Pzdr....
