[80 B3 PM] wpadniety pedal sprzedgla
: 12 wrz 2008, 17:22
autor: Wojtas255
Kochani dzisiaj zauwazylem niepokojaca rzecz: pomijajac bardzo ciezko wchodzace biegi, pedal mojego sprzegla jest zapadniety mniej wiecej o polowe w kierunku podlogi i zeby w ogole wrzucic jakikolwiek bieg musze go wciskac do oporu:( Co to moze byc? Wysprzęglik czy moze pompka? Albo cale sprzeglo konczy sie.....
Jesli ktos ma jakies teorie na w/w temat prosze o odpowiedzi:) pozdrawiam
wojtras255
: 12 wrz 2008, 17:58
autor: Darecki3037
sprzęgło
: 09 mar 2009, 20:06
autor: Rafaello24
troszkę dawny temat
u mnie wystarczyło "odpowietrzyć" sprzęgło i było cacy a też miałem pedał w podłodze jak rano przychodziłem i jak się rozgrzał silnik to też na połowie potrafił stać pedał sprzęgła zamiast na samej górze, wbijanie biegów to była udręka, po odpowietrzeniu problem zniknął
pozdrawiam
: 09 mar 2009, 21:17
autor: Joh_n
nie wiem czy tu jest hydrauliczny wysprzęglik, jeśli tak to jak napisał kolega wyżej odpowietrzyć lub tak jak było u moich rodziców w Maździe, wysprzeglik przepuszczał płyn wewnątrz siebie i był do wymiany( objaw był taki że bieg można było wbić dopiero po 2-3krotnym wciśnięciu sprzęgła)
: 09 mar 2009, 21:59
autor: Adam23
U mnie wymiana pompy sprzęgła załatwiła problem, a było tak jak opisujesz pedał sprzęgła stał w połowie pedału hamulca.
Przyczyną była połamana sprężyna w pompce sprzęgłowej.
: 09 mar 2009, 22:54
autor: enzoo
ja miałem taki sam problem. odpowietrzałem wymieniłem wysprzegielnik i nic... jedynie wymiana pompki sprzęgła załatwiła sprawe i to nie jest wina kończącego się sprzęgła bo mi też biegi ciężko wchodziły. ja za wymiane na nowe zapłaciłem 150 zł w cene wliczona robocizna i pompka nowa sprzęgła na gwarancji dwuletniej
: 12 mar 2009, 21:43
autor: elviss09
witam mam ten sam problem i moglby ktos podrzucic jak i gdzie sie odpowietrza sprzeglo? wybaczie ale jestem jeszcze laikiem w mechanice samochodowej
: 12 mar 2009, 22:02
autor: Rafaello24
szukaj rurki/wężyka wychodzącego ze zbiorniczka z płynem hamulcowym i idącym do skrzyni biegów, w okolicy gdzie wchodzi owa rurka szukaj odpowietrznika (taki sam jak przy hamulcach) - odpowietrzasz również tak samo jak hamulce. (najlepiej w dwie osoby) pompujesz pedałem sprzęgła kilka razy i wciskasz go do oporu w podłogę i trzymasz, druga osoba popuszcza odpowietrznik aby płyn/powietrze uciekło i zakręca odpowietrznik, możesz znów kilka razy pompować pedałem - taką czynność się powtarza, aż do momentu jak zaobserwujecie że już sam płyn leci
oczywiście nie może owego płynu zabraknąć w zbiorniczku !!
powodzenia
