[80 1,8 DZ] huczy przy skrecaniu w prawo
: 20 lis 2008, 22:03
autor: MALIN-pl
witam przy większej prędkości (ok 50km/h) coś huczy ale tylko przy skręcie w prawo. patrzałem nic tam nie haczy i wszystko wygląda oki co to możne być?
: 20 lis 2008, 22:11
autor: maciek122
z twojego opisu wydaje mi się że to przegub
: 20 lis 2008, 22:33
autor: MALIN-pl
ale przegub tak pyka i przy mocnym skręcie a u minimalny zakręcik i huczy po zatem były wymieniane (ponoć) :P
: 20 lis 2008, 22:39
autor: IC69
MALIN-pl pisze:coś huczy ale tylko przy skręcie w prawo
Łożysko lewego koła.
: 20 lis 2008, 22:44
autor: MALIN-pl
dam redę sam wymienić łożysko?? potrzebna jest jakaś prasa nie?
: 20 lis 2008, 22:59
autor: boomer86
sprawdz , czy masz dokrecone kola ... mialem podobyn przypadek i ... skompromitowalem sie jedynie przed kolegami mechanikami , kiedy na podnosniku oakzalo sie , ze kolo zapomnialem dokrecic po wym.klockow...
jezlei nie to , wowczas przylacze sie do opinii kolegi - lozysko , ale czy prawego , czy lewego kola - tego , w ktorym slychac te odglosy ;-) a do zmiany lozyska wystarczy mala , warsztatowa prasa - one maja nacisk zedu 600-800 kg , wiec powinno wystarczyc przy umiejetnym operowaniu
Powodzenia !
: 20 lis 2008, 23:06
autor: MALIN-pl
kola są na pewno dokręcone, jest możne jeszcze jakaś możliwość oprócz łożyska??
: 21 lis 2008, 11:29
autor: Gruszka
Kolego ja tak miałem jak ty, przy skręcie huczało i przy dużej prędkości, napewno łożysko
: 21 lis 2008, 15:29
autor: goldi j51
Trzeba się troszkę na stukać żeby wybić te łożysko jak już będziesz wymieniał to jedna z lepszych firm to SKF około 100 zł za łożyska ;-)
: 21 lis 2008, 15:49
autor: grze
MALIN-pl pisze:jest możne jeszcze jakaś możliwość oprócz łożyska??
miałem niedawno podobny problem. przy skręcie w lewo huczało coś przy prawym kole. okazało się, że winny był urwany łącznik stabilizatora przy prawym kole. a też myślałem, że to łożyska :-)
: 21 lis 2008, 17:22
autor: MALIN-pl
a widać ten łącznik gołym okiem czy coś trzeba rozbierać??
autor: luk_OP_Q89
Wszystko wskazuje na łożysko,pojezdzij poodkręcaj szyby w czasie jazdy(raz lewe raz prawe)posłuchaj z której strony huczy i wymiana(możesz też wziąść na podnośnik chwycić za koło i sprawdzić czy jest luz na łożysku lub opory w obracaniu),jak masz auto na podnośniku to dobry moment na kontrole zawieszenia ;-) .SKF jest dobry ale RUVILLE też jest równie dobre a korzystniejsze cenowo.Sam na takich jeżdże <ok>
: 21 lis 2008, 17:37
autor: grze
MALIN-pl pisze:a widać ten łącznik gołym okiem czy coś trzeba rozbierać??
nic nie trzeba rozbierac żeby go sprawdzic ale trzeba wjechac na kanal lub podnośnik. sprawdź sobie od razu obydwa łączniki
[B4 1Z] Skrzypi przy skrecaniu
: 16 maja 2009, 09:28
autor: lukwoj21
Witam mam taki problem gdy stoje na właczonym silniku i krece w miejscu kierownica to cos mi skrzypi po lewej stronie i czuc to skrzypienie na kierownicy.Auto nie ma luzów na kierownicy wspomaganie działa idealnie.Prosze o pomoc
: 16 maja 2009, 09:31
autor: dardaw2
Skrzypi, to pewnie pompa od wspomagania, zobacz czy nie cieknie. Jak zajdziesz od przodu maski, to masz ją po prawej stronie na dole.
