[80 B3 1.8 RU] wyciek plynu z silownika
: 25 lis 2008, 10:14
autor: darro1
witam serdecznie milośników Audi
mam may problem
nie wiecie co jest przyczyną że z silownika przy skrzyni biegów wycieka mi plyn hamulcowy po kupnie na 48 tys przejechane wymieniem już 6 silowników a zawsze jest to samo
z góry dzięki za odpowiedź
: 26 lis 2008, 20:40
autor: Kokolino
A jaki masz zalany płyn hamulcowy ?
Jakie były te siłowniki ? Nowe , używane ? Podaj więcej szczegółow bo to jest nienormalne. Aha i sądzę że chodzi Ci o siłownik od sprzęgła.
: 26 lis 2008, 20:55
autor: IC69
darro, podaj dokładne miejsce tego wycieku, bo może to nie wina samego siłownika, a np. podłączenia. Wierzyć mi się nie chce, żeby wszystkie te siłowniki miały ten san defekt :roll:
: 27 lis 2008, 09:24
autor: darro1
tak chodzi o siłownik od sprzęgła.
siłowniki były nowe
płyn hamulcowy mam standartowy mechanik wlewał
wyciek następował w okolicach łączenia siłownika ze skrzynia i mechanik wymieniał siłownik
aha i jeszcze jedno wymieniłem całe kompletne sprzęgło i od tego czasu mam te wycieki
pytanie jeszcze co jest lepsze w jeździe w korku trzymać cały czas włączony pedał sprzegła czy co pięć msekund włćzac je czy ma to wpływ na ewentualne wycieki
pozdrawiam
: 28 lis 2008, 23:28
autor: Danio BB
Dosyć niespotykany przypadek....
Spróbuj przedłużyć popychacz słownika o np. o 5-8mm,powinno pomóc.
