[Audi 80 B4 2.0 ABT] drganie sprzęgła
: 03 gru 2008, 21:24
autor: sigur
Po wymianie sprzęgła gdy wciśnięte jest do końca można odczuć jego drganie. Ten drobny mankament pojawił się jak wymieniłem sprzęgło, gdyż stare rozwaliło się i przy okazji rozbebeszyło skrzynie biegów, a więc naraz dwie rzeczy do wymiany. Oj bolało. Czy ktoś spotkał się już z takim drganiem sprzęgła dociśniętego maksymalnie? Na nodze odczuwalne jako lekkie mrowienie.
: 04 gru 2008, 16:04
autor: luk_OP_Q89
Wymieniłeś kpl.sprzęgło?Docisk nie został stary?
: 04 gru 2008, 23:18
autor: sigur
Był wymieniany komplet sprzęgła, przynajmniej tak mechanik mówił. Czy takie drganie czymś grozi lub coś znamionuje?
: 05 gru 2008, 10:17
autor: luk_OP_Q89
Myślę że przyczyny mogą być dwie.Obie z winy wymieniającego sprzęgło.
1.Nie precyzyjnie zakładana skrzynia na chama(nie trafili za pierwszym razem i delikatnie wykrzywili docisk-widziałem już coś takiego)
2.Nie dokładnie zaczepione łożysko wyciskowe(2-zaczepy jak jeden nie chwycił będzie biło)
Trzeba zrzucać i sprawdzać[/code]
: 05 gru 2008, 19:50
autor: sigur
A mechanik od początku wyglądał jakoś tak podejrzanie, ale nie miałem wyjścia dopadło mnie w trasie. Jechałem w korku, powoli, na krótko po wrzuceniu jedynki poczułem mocne szarpnięcie jakbym wjechał na krawęznik, albo jakby ktoś z tylu wjechał w mój samochód. Od razu wyszedłem sprawdzić czy to nie facet z tylu. Wróciłem do auta, ale jedynki już nie wrzuciłem. Ruszyłem z dwójki, ale skrzynia ciężko chodzila, więc się zatrzymałem i poszukałem mechanika. Jak znalazłem ten wsiadł, zapilil samochód, wrzucił bieg, zachrobotało i po temacie - diagnoza - skrzynia i sprzęgło do wymiany:(
Od tamtej pory, po wymianie, lekko drży jak docisne
: 06 gru 2008, 11:23
autor: luk_OP_Q89
Pan mechanik powinien ostrożniej stawiać diagnozy.Bez weryfikacji skrzynia do wymiany?Przegięcie.Myśle że ze sprzęgłem jest jak pisałem.Jeżeli mechanik zdejmował skrzynie i dokonywał weryfikacji to powinien ci przedstawić wnioski,pokazać uszkodzenia zaproponować naprawe/wymiane.Jedz do kogoś kto poskłada wszysko jak trzeba i dokona waściwej oceny/naprawy.Nie warto jechać do byle warsztatu,lepiej poczekać na kumpla lineczka i w pewne miejsce.Ja mam w firmie ASO ale są tylko 2 osoby które mogą dotykać mojej niuni
