[b4 abk]dziwnie rusza
: 12 gru 2008, 00:22
autor: dannek
Witam panowie po uporaniu się z innymi bolączkami mojej niunki!!Zauważyłem że nie równo łapie tzn. przy energicznym ruszeniu robi "przodem na boki" malo tego prawe kolo w porównaniu do lewego odstaje poza próg ok 2-3 cm /nie miałem do czego zmierzyć wiec z metrem obliczyłem/Jak puszczam fure na luz to słysze wyraźnie jak prawe kolo hałasuje!! i tym jestem w szoku bo już 4 raz dokręcam śróby na prawym przegobie wew i cały czas się odkręcają!nie wiem co mam robic bo naprawy naprawde dużo koszują!może miał ktos podobny problem i zna rozwiązanie?
: 12 gru 2008, 07:38
autor: kubas134
Kolego ze srubami na przegobie to wkrec je na silikon i dokrec je pistoletem, ja tak zrobilem i mam spokuj <ok>
: 12 gru 2008, 20:42
autor: Danio BB
Kup nowe śruby, podkładki-blaszki lekko zegnij i dokręć. Rozkręcanie się śrub przegubu nie jest normalnym zjawiskiem, możesz mieć krzywą półoś, wybity przegub(hałas) lub nieźle rozjechaną geometrię ("robienie" na boki)
A silikon faktycznie daje "spokuj"...
: 15 gru 2008, 18:43
autor: maciex
Skręc na klej 222 taki w czerwonym pojemniku ze w razie co mozna odkręcić po innym mocniejszym kleju bedzie cieżko odkręcic
: 16 gru 2008, 14:34
autor: dannek
skręciłem na silikonie i lekko zakrzywiłem i teraz km pokażą czy coś to da!Natomiast z tym kołem i hałasem nie robiłem póki co nic wiadomo pojadę do mechanika to mi zaoferuje wachlarz wymian!Zauważyłem ze przy gwałtowniejszym ruszeniu, mieli kołem w miejscu i wyraźnie ciągnie w prawo.I coś wyraźnie tłucze się jest to nawet słyszalne na luzie po dodaniu gazu wiec pewnie któraś poduszka tak mi się wydaje i nie wiem jak zdiagnozować ten problem z góry dziękuję za podpowiedzi co i jak:)
: 16 gru 2008, 15:31
autor: kubas134
Jezeli chodzi o poduszki to zaciagnij reczny i jedyneczka powoli ruszaj zeby szarpalo ,niech ktos patrzy co sie dzieje z poduchami,tak mi sprawdzal mechanior
: 16 gru 2008, 16:53
autor: KJarzyna
Witam. Wszystkie znaki na niebie i podany opis przypadlosci wskazuja na wybite tuleje wahacza. Do sprawdzenia stan tych tuleji oraz sprawdzenie sforzni wahaczy.
: 18 gru 2008, 20:08
autor: Marcys_s
te same objawy beda jesli odkreca sie amortyzator (wkład jak niektorzy mowia) od kolumny mcpersona. zobacz czy masz jakies pykanie przy skrecie kierwonica.
Trzeba samochod dokladnie na podnosniku obejzec, ew udac sie na trzepaki i koniecznie sprawdzic zbieznosc.
