[audi 80 b4 ABT] problem z predkoscia
: 31 mar 2009, 21:19
autor: pafnucy73
moj problem polega na tym ,ze predkosc max 160km/h na 1,2 i 3 biegu wkreca sie na obroty do 6000 a na 4 i 5 biegu 4000 obr max.jezdzilem po roznych mechanikach wszyscy mowia co innego albo rozkladaja rece a niktorzy twierdza,ze skrzynia biegow jest nie od tego auta..
sam juz nie wiem gdzie uderzyc prosze o pomoc.
: 31 mar 2009, 21:37
autor: krzycho
Masz LPG? Jeśli tak to czy objaw występuje na obu paliwach?
: 31 mar 2009, 21:59
autor: grze
poczytaj ten temat
https://audi80.pl/b4-20-abt-lpg-140k ... t25528.htm
ja mam skrzynię CCE i przykładowo na 3 biegu przy 2000 RPM mam 55km/h, a przy 3000 rpm 80 km/h
tu masz trochę informacji nt. pędkości ABT przy różnych skrzyniach:
https://audi80.pl/80-b4-abt-wysokie- ... t26523.htm
: 01 kwie 2009, 13:03
autor: pafnucy73
u mnie na 5 biegu 4000 obr 160 km /h :cry:
[ Dodano: 2009-04-01, 13:15 ]
nie mam lpg tylko benzyna
: 01 kwie 2009, 13:41
autor: grze
otwórz bagażnik i we wnęce na koło zapasowe masz naklejkę, na której powinno być m.in. oznaczenie skrzyni - sprawdź i będziesz wiedział jaka była ori
jaką masz prędkość na 5 przy 3000RPM? jeśli 130, to całkiem możliwe, że masz skrzynię CCE, która była ABT montowana. to jest długa skrzynia.
napisz też kiedy dokładnie wyprodukowane jest auto (miesiąc i rok)
: 01 kwie 2009, 20:51
autor: pafnucy73
jeżeli chodzi o date produkcji to w niemieckim dowodzie jest 07 1991 a w moim dowodzie 04 1992 ale to pewnie jest data pierwszej rejestracji cholera sam już nie wiem sprawdziłem to oznaczenie skrzyni biegów na tej naklejce tj. CDY a na 5 biegu przy 3000 obr mam 120/h
: 01 kwie 2009, 21:01
autor: krzycho
CDY to skrzynia z indentycznymi przełożeniami jak CCE, czyli długa. Przy 3000obr powinno być 130km/h ale przyjmując błędy wskaźników jest OK
: 01 kwie 2009, 21:20
autor: pafnucy73
jeżeli jest tak jak napisałeś to ta prędkość maksymalna sie zgadza ? tj. 160/h
: 01 kwie 2009, 21:23
autor: grze
nie, nie zgadza się. wynikałoby jedynie, że Twoje problemy nie mają swojej przyczyny w skrzyni, a w czym innym gdyż przełożenia masz podobne jak skrzynie z ABT. jeśli nawet miałbyś inną skrzynię niż seryjna, to i tak osiągi powinny być zbliżone. o osiągach masz w Centrum.
: 01 kwie 2009, 21:26
autor: pafnucy73
to w co teraz uderzyć ? tym bardziej że głowica jest po remoncie
: 01 kwie 2009, 21:30
autor: grze
A czy spalanie i przyspieszenie jest w normie? na jakim rozmiarze opon jeździsz?
: 01 kwie 2009, 21:37
autor: pafnucy73
spalanie ciężko sprawdzić według wskażnika to 10/11 l. sprawdzałem w danych technicznych to powinno być o wiele mniejsze, pzyspieszenie takie sobie jak depne to coś tam idzie ale silnik wyje a opony mam 15 195/65 według producenta
[ Dodano: 2009-04-01, 21:49 ]
układ WN mam nowy zapłon sprawdzałem jest idealny a jeżeli chodzi o wydech to od jakiegoś czasu katalizator mi dzwoni mechanicy twierdzą że to nie jest przyczyna bo jak ją kupiłem katalizator nie dzwonił i prędkość jest ta sama pewnie gówno sie znają
: 01 kwie 2009, 22:10
autor: krzycho
Skoro mówisz że silnik wyje, sprawdził bym ten katalizator. Może masz przytkany wydech, wtedy często silnik "buczy" a nie wkręca się dalej.
: 01 kwie 2009, 22:17
autor: grze
krzycho pisze:Skoro mówisz że silnik wyje, sprawdził bym ten katalizator. Może masz przytkany wydech, wtedy często silnik "buczy" a nie wkręca się dalej.
no właśnie, to może być przyczyna
: 01 kwie 2009, 22:21
autor: pafnucy73
to moja pierwsza audica na początku myślałem , że tak ma być ale koleś ma identyczną o takich samych parametrach i ładuje nią spokojnie 200km/h postaram sie coś zrobić z tym katalizatorem jak to już nie pomoże to chyba dam sobie z tym spokuj
[ Dodano: 2009-04-01, 22:30 ]
może ktoś z was ma taką jak moja 2,0 l 90 KM i mi napisze jakie powinny być osiągi i spalanie
