[B3 1.9E] Problem ze sprzęgłem...
: 02 kwie 2009, 13:23
autor: jarul7
Witam wszystkich!
Mam od jakiegos czasu problem ze sprzęgłem. Zaczeło się tak,że pedał sprzegła podnosił sie tylko do połowy no wiec pojechałem do mechanika a on powiedział,że to pompa sprzęgła i trzeba wymienić. No to kupiłem używke,wymienił mi, no i pojezdziłem pare dni a teraz z nową pompą znowu mi siada pedał. Jak odpowietrze to jakiś czas jest dobrze ale wkońcu i tak siada. Po odpowietrzeniu pedał bierze normalnie a jak siądzie to mam sprzęgła ze trzy cm,a czasem pedał juz nawet nie odbije ale przewaznie odbija tylko,że po tych trzech cm to juz jest pustka:( Miałem tez wyciek płynu hamulcowego prawdopodobnie z korektora siły hamowania czy jakoś tak i mechanik powiedzał,że przez to sie pompa zapowietrza i jakoś złaczył przewody żeby go obejść. Teraz płyn juz nie wycieka ale sprzęgło dalej sie psuje:(
...a i jeszcze coś,jak odkręce odpowietrznik to poleci chwile biała piana a póżniej nic nawet płyn nie leci. Czy tak powinno być czy powinien lecieć?
Błagam o pomoc bo już nie wiem co jest...
: 02 kwie 2009, 13:53
autor: malymoto
Pompa sprzęgła jest prawdopodobnie dobra tylko siłownik pada nie ubywa Ci płynu w zbiorniczku :?:
: 02 kwie 2009, 14:22
autor: jarul7
No po tym obejsciu korektora nie ubywa. Wczoraj zostawiłem samochód na ręcznym na pare godzin i nic nie ubyło. Wczesniej jak tak zrobiłem to miałem niespodzianke jak wcisnełewm hamulec :mrgreen:
A które to Pompa a które siłownik bo już sie pogubiłem?
A i dzisiaj jak wracałem z pracy to tak mi siadł pedał,że juz nie mogłem biegu wbic.
: 02 kwie 2009, 14:28
autor: malymoto
Siłownik masz w skrzyni wyciska on sprzęgło . Da sie go wyjąć tylko troche zabawki przy tym jest a pompe masz w kabinie przy dzwigni .
: 02 kwie 2009, 14:52
autor: jarul7
A no to w takim razie mechanik wymienił mi siłownik(to co odbija pedał).
Możliwe,że ten drugi też jest walnięty bo to w końcu uzywany był jakiś. Jak najlepiej moge to sprawdzic? A czy mogła by być jakas jeszcze przyczyna zapowietrzania? A może to samo sprzęgło nawala?
: 02 kwie 2009, 15:00
autor: malymoto
W takim razie mechanik wymienił ci pompe a siłownik masz w skrzyni i może on ma przeciek i zapowietrza sie albo trafiłeś też taką marną pompe jak stara. Musi być jakaś nieszczelność . Zerknij pod pedał sprzegła czy sucho jest i idz dalej przewodem do skrzyni to zobaczysz .
: 02 kwie 2009, 15:07
autor: jarul7
No dobrze postaram sie sprawdzic. Ale samo sprzęgło raczej dobre jest?
[ Dodano: 2009-04-02, 18:37 ]
Płyn raczej nie ucieka, od wczoraj było tyle samo,sprawdzałem też pod pedał i jest sucho. Próbowałem jeszcze odpowietrzyć ale to pomaga tylko na chwile.Przedwczoraj zrobiłem po odpowietrzeniu jakieś 200km-teraz runda po mieście i znowu pedał w podłodze, juz wogóle nie chciał odbić i nie mogłem biegu wbić.
: 02 kwie 2009, 19:55
autor: malymoto
Sprzęgło raczej jest dobre . Poszukaj dobrze gdzieś jest nieszczelność jeśli nic nie znajdziesz obstawiam siłownik w skrzyni .
: 03 kwie 2009, 08:40
autor: enzoo
siłownik sprzęgła na pewno nic innego jak już wymieniłeś pompe sprzęgła. ja też miałem podobny problem wymieniłem na poczatku siłownik a później dopiero pompe sprzęgła
[B4 All z ABS] Demontaż / Montaż pompy sprzęgła
: 22 maja 2009, 19:25
autor: cancer83
W mojej B4 również mam podobnie. Pedał sprzęgła nie zawsze wraca do początkowego położenia i czasem trzeba go podciągać czubkiem buta.
Moim zdaniem jest to wina prawdopodobnie "lekko" zuzytej (po 16 latach i 200 tys km użytkowania:) pompy sprzęgła. Wydaje mi się że gdyby był to wysprzęglnik lub nieszczelność na przewodzie ubywało by płynu hamulcowego w zbiorniczku (w wypadku nieszczelności w pompie wraca on do zbiorniczka wyrównawczego drugim przewodem, prawda?).
Poziom płynu w zbiorniczku cały czas utrzymuje się na stałym poziomie, więc myślę że wyciek można wykluczyć? Czy znajdzie się ktoś kto będzie mógł potwierdzić moje przypuszczenia???
Przy okazji pytanie jak wymienić pompę sprzęgła w Audi B4 z ABSem? Przybierałem się do demontażu (2 śruby imbusowe od strony kabiny) i obawiam się trochę o dostęp od strony komory silnika. Dostęp jest skutecznie utrudniony przez moduł ABS, przekładnię (na jej wysokości znajduję się metalowy przewód doprowadzający płyn do pompy) oraz serwo hamulców. Czy ktoś doświadczony byłby w stanie podać jakiś algorytm najmniej problematycznej metody demontażu (i co chyba trudniejsze montażu) pompy. Szczególnie obawiam się o przykręcenie metalowego przewodu z płynem). Ile czasu orientacyjnie może zająć taka "zabawa" (łącznie z chyba nieukniknionym demontażem części od strony komory silnika)?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
