[B3 PM; 1.8] Rzężenie przy puszczaniu gazu.
: 12 kwie 2009, 12:27
autor: marroz
Witam od jakiegoś czasu tzn od 3 tygodniu na każdym biegu podaczas jazdy kiedy zdejmuję nogę z gazu słychać rzężenie, kiedy daję na luz momentalnie znika. Ogólnie podczas jazdy na biegu auto jest głośniesze niż kiedyś. Co może być przyczyną?
: 17 kwie 2009, 19:16
autor: tomasz1367
witam mam podobny problem ale też nie wiem jaka jest przyczyna może ktoś nam pomoże.
: 17 kwie 2009, 22:10
autor: Dziki
łożysko wyciskowe sprzęgła do wymiany
: 17 kwie 2009, 22:45
autor: marroz
Łożysko wyciskowe? Ok a ile można jeszcze na tym przejechac tak orientacyjnie?
: 17 kwie 2009, 23:03
autor: Dziki
hmm ja wymieniam aktualnie w brata audicy, i zrobił jakies 3tys i mysle ze kolejne 3tys tez dałoby rade :-P ale to juz domniemania... <ok>
: 18 kwie 2009, 10:33
autor: hudy
albo skrzynia wyje...stan oleju sprawdzałeś??
: 21 kwie 2009, 09:40
autor: Piotr1510
to c napisąłeś można różnie onterpretować - więc poddam kolejny pomysł ;) - a lewarek nie drży przy hamowaniu silnikiem? bo może poduszka (poduszki) pod skrzynią się wyrobiły i skrzynia obija o tą termiczną blachę? Sądzę, że bardziej tak jak koledzy wyżej piszą, lecz sprawdź to co napisałem np na ręćznym i obserwacji spodu.
: 21 kwie 2009, 14:36
autor: Satar
Ja miałem podobne objawy. U mnie było kilka powodów:
1. Zajechane poduszki pod silnikiem
2. Jadąc kiedyś w terenie wykrzywiłem blachę idącą do poduszki skrzyni biegów.
3. Do wymiany gumy mocujące wydech
Tak się to objawiało:
Naciśnięcie gazu powodowało wychylenie silnika i wibracje karoserii. Musisz wjechać na kanał i zobaczyć stan poduszek i (to mało prawdopodobne) w/w blachę czy jest właściwie wyprofilowana. najlepiej ją wyciągnąć.a Gumy prawdopodobnie sie zerwały.
Może wystąpić 1 lub więcej usterek, ale efekt będzie ten sam. Przyjemnego leżakowania <hura>
: 27 kwie 2009, 18:53
autor: tomasz1367
witam poduchy mam ok a jak rzęziło tak żęzi co jeszcze może być?
: 27 kwie 2009, 19:00
autor: hudy
sprzęgło , skrzynia ... wiele rzeczy.zacznij od sprawdzenia oleju w skrzyni a później sprzęgło sprawdź...
: 09 maja 2009, 14:44
autor: daniel_b11
Mam podobny problem. Dodatkowo u mnie gdy przejadę kilkadziesiąt kilometrów i porządnie rozgrzeje furkę ruszając na półsprzęgle przy dodaniu gazu samochód zaczyna jakby szarpać do przodu Podejrzewam właśnie to łożysko o którym mowa wyżej. Czy słusznie ?
