[ 80 B4 1Z avant] pyt. skrzynia i sprzęgło?
: 30 kwie 2009, 17:24
autor: Lex115
Mam pytanie , czy sprzęgło moze huczeć podczas jazdy?
mam obiawy huczenia ,podejżewam że to skrzynia (biegi chodzą bardzo dobrze), ale wymieniłem olej i dolałem ceramizer , przejechałem już ok 300km i huczenie sie nie zmieniło, apropo sprzęgła to na nagrzanym silniku czasami strasznie szarpie przy ruszaniu na 1 biegu, jak jest zimny wszysko jest raczej ok , sprzęgło łapie jakoś mniej wiecej bliżej spodu, czy już jest do wymiany??
Co myslicie o kupnie sprzęgła na szrocie?? myślałem żeby dokładnie oglądnąć nowe w sklepie i na tej podstawie kupić urzywane ?
pozdro
: 01 maja 2009, 10:24
autor: adam28k
Lex115 pisze:Co myslicie o kupnie sprzęgła na szrocie??
Jeśli chodzi o sprzęgło to ze szrotu bym raczej zrezygnował...To tak jakbym kupował używane klocki hamulcowe czy końcówki drążków...
Wurzucanie kasy w błoto.
: 01 maja 2009, 10:28
autor: dardaw2
Najpierw bym sprawdził łożyska w kołach, później przełożył opony tył na przód. Lepiej próbować niż pakować kasę na darmo
: 01 maja 2009, 12:14
autor: paluś
witam tak kolego moze , na swiezo moge napisac, ten sam motor,
sprzeglo do wymiany , a raczej tarcza ,
ja mialem cos takiego wlasnie
okolo 3 tyg temu ,wlasnie szumialo ,i niestety trzeba bylo cholowac.
własnie szarpalo, i biegi wchodzily super.
więc jesli wóz jest na codzien narzędziem pracy to ,nie zwlekaj
bo będzie trzeba pchac. (80% sprzęgło)
: 01 maja 2009, 12:32
autor: Luis
wyglada na to, ze lozysko oporowe sie konczy, przy okazji rozdzielenia skrzyni od silnika zalecam wymiane tarczy i docisku. Zazwyczaj wytarciu ulega strona dociskowa lozyska ktora oddzialowuje na sloneczko docisku, dalej wycieraja sie blaszki sloneczka. Poza tym z opisu stawiam na to ze lozysko jest do tego zatarte. Przy wymiane sprzegla dobrze jest jeszcze wymienic lozysko igielkowe w kole zamachowym (cena lozyska 9zl + sciagacz 109zL:)) . Polecam sprzeglo LUK. Na ALLEGRO mozna kupic duzo taniej niz w sklepie(650zl).
: 01 maja 2009, 12:42
autor: paluś
raczej kolego stawiał bym na tarcze, ale lożyskotez do wywalenia :mrgreen:
: 03 maja 2009, 10:24
autor: Lex115
witam
dzieki za sugestie, czyli te huczenie to wina sprzęgła ,a nie skrzynia?? co to łozysk w kole to juz wymieniałem.
: 03 maja 2009, 22:28
autor: paluś
raczej pewne ze jest to sprzeglo. a i przy tym lozysko oporowe pewnie juz sie skonczylo, moje bylo w takim stanie ze po zdemontowaniu bylo widac kulki.
: 04 maja 2009, 10:13
autor: Lex115
powiedzcie mi co wchodzi w skład zestawu sprzęgła?? jest tam tez te łozysko ?
: 04 maja 2009, 19:46
autor: paluś
tak jest tez lozysko oporowe i raczej na pewno jest na smietnik
