[b3 80 1.6 diesel JK] Wymiana uszczelki pod miską oleju
: 06 kwie 2007, 09:59
autor: M@rcus
Witam, mam pytanie muszę wymienić uszczelkę pod Miską oleju tylko jest mały problem dwie śruby na końcu miski przy skrzyni są schowane, i nie ma do nich dostępu, czy muszę odkręcać skrzynke żeby się do nich dostać? :roll:
: 06 kwie 2007, 10:18
autor: Motostacja pl
Te śróby są schowane, ale można do nich dojść. Przy skrzyni jest taka blaszka maskująca, i popsrostu musisz ja odkręcić i wtedy z łatwościa ojdziesz do tych srób.
: 06 kwie 2007, 10:23
autor: IC69
Wiaj M@rcus!
Nie wiem jak jest w Dieslu, ele u mnie przy misie jest taki aluminiowy wspornik który łączy się również ze skrzynią, po jego zdemontowaniu powinien być dostęp do tych śrub.Mnie też czeka wymiana tej uszczelki, tylko wezme się za to przy okazji wymiany oleju.
: 08 gru 2008, 19:49
autor: tomek1982
proszę was o pomoc mam do wymiany uszczelkę pod miską olejową posiadam audi 80 silnik 2.0E ABK sedan jak się dostać do całej miski ponieważ druga połowa miski jest nie dostępna że by można było ją odkręcić jak to zrobić najłatwiej że by nie nocowaćprzy aucie:)
