[B4 93r 2.0 ABT LPG] spalone sprzegło??
: 14 cze 2009, 14:59
autor: teka83
witam dzisiaj stalem na swiatlach i z mojego gapiostwa nie zmienilem biegu na 1 i ruszylem lekko z gorki z dwojki i zgasl mi silnik wiec szybko go odpalilem dodalem gazu i troche go "przygazowalem"na sprzegle po czym poczulem bardzo niemily zapach jakby ktos cial metal, czy to jest spalone sprzeglo? w droddze w czasie zmiany biegow pozniej slyszalem taki stuk i dziwnie nim szarpalo:/ hmm mam pytanie czy musze odrazu to sprzeglo wymieniac czy da sie na tym zrobic jeszcze pare kilometrow. jakie to moga byc mniej wiecej koszta? czy trzeba zmieniac cale sprzeglo czy tylko jakas jego czesc?? bo sam juz niewiem:/:/
: 14 cze 2009, 18:30
autor: olek70
Faktycznie mogłeś przypalić tarczę. Czy da się z tym jeździć tego nie wiem. Jeżeli chodzi o wymianę to najlepiej wymienić całość, żeby dwa razy nie robić tego samego.
: 14 cze 2009, 18:57
autor: Niki20
Objawy wskazują na tarczę. Jak będziesz wymieniał to całe sprzęgło tak jak kolega wcześniej pisał.
: 16 cze 2009, 12:07
autor: misiek440
Zobacz czy ci ślizga jak ustało i jest ok to bym nie ruszał. Jeżeli ślizga lub się tłucze to do wymiany kompletne :-(
Koszt w zależności jaka jest tarcza w twoim silniku
jeżeli coś koło 200mm to jakieś 400zł
jeżeli tak jak u mnie 228mm to 600-700zł
robocizna 200-300zł lub własna robota także wydatek nie mały.
W hondzie niejednokrotnie zaśmierdziało mi sprzęgło jak ją katowałem ze złości <ok> i jeszcze rok jeździłem zanim zaczęło ślizgać :-D . Nowe sprzęgło też czasami śmierdzi po założeniu jak się dociera do koła zamachowego <ok>
: 18 cze 2009, 21:49
autor: luk_OP_Q89
teka83, Wskakuj w auto i zrób próbe:6-8 razy dynamiczny start zatrzymanie,dynamiczny start...(możesz też spróbować depnąć gaz na 3,4 biegu do dechy ze stosunkowo niskich obrotów)i zobaczysz jak ślizga trudno trzeba robić bo jak ci poślizgnie gdy będziesz musiał śmignąć z podporządkowanej to ci sie nie opłaci... :roll:
: 25 cze 2009, 21:08
autor: flgmnft
Oj kolego mi sie juz udalo 2-3 razy przypalic sprzeglo. Tragedii nie ma, jezdze dalej. Jak jezdzi normalnie to jezdzij i sie niczym nie przejmuj. Zrob tak jak kolega luk_OP_Q89, napisal. Rozpedz sie tak do 60-70 na 4 biegu i depnij gaz w podloge. Jesli obroty wzrosna a samochod nie bedzie przyspieszal tak jak powinien. To wtedy zbieraj na nowe sprzeglo. Mi normalnie przyspiesza takze nie martwie sie o sprzeglo.
: 25 cze 2009, 21:58
autor: tomek1982
u mnie bylo podobnie z tym ze ja celowo dawalem gazu i sprzeglo lekko wciskalem bylo tyle smrodu nawet dymu troszke ze sprzegla , i tak wymienialem pare dni puzniej komplet i tarcza po wyjeciu byla ok
