Strona 1 z 11
[B4 ABK] piszczy na rondzie
: 04 mar 2008, 21:27
autor: ostek
Witam!
Przejezdzajac moim Avancikiem przez rondo piszcza mi opony. Zbieznosc mialem ustawiana 2 dni temu gdyz wymienialem koncowke drazka kierowniczego. Opony piszcza tylko na rondzie, skrecajac normalnie na skrzyzowaniu nie piszczy. W czym moze tkwic problem??
: 04 mar 2008, 21:39
autor: Arczizioom
Masz to na każdym rondzie czy tylko na jednym?
: 04 mar 2008, 21:40
Może z rondem jest cos nie tak... :lol: :lol: Jeździj inną drogą ....
A tak poważnie, to sprawdz na innej nawierzchni, może akurat asfalt jest taki że guma podczas jazdy piszczy. W Krakowie jest kilka skrzyżowań na których mi też koła piszczą lub wogule się nie trzymają drogi, Zbierznośc i kąty są ustawione idelnie.
: 04 mar 2008, 21:42
autor: ostek
Arczizioom pisze:Masz to na każdym rondzie czy tylko na jednym?
hehe w moim miescie jest tylko jedno rondo :mrgreen: ale jutro bede w Lublinie to zobacze jak jest na innych
: 04 mar 2008, 21:44
ostek, a jak wygladają opony ? Widac na nich, że są starte z jednej strony czy coś jest z nimi nietak ? Jakie masz opony ?
: 04 mar 2008, 21:51
autor: ostek
opony wygladaja dobrze, mam zimowki 195/60
: 04 mar 2008, 21:52
Nowe czy bieżnikowane ? Kolega ma bieżnikowane i teraz jak się zrobiło troche cieplej, piszczą, szumią i wydają setki innych niepokojących dźwieków...
: 04 mar 2008, 21:55
autor: ostek
a nie mam zielonego pojecia czy nowe czy bieznikowane, auto kupilem miesiac temu
: 04 mar 2008, 21:56
autor: willi
kolego moze piszczą dlatego ponieważ zimówki są bardziej miękkie od letnichi na suchej nawieszchni piszczą(dodam że nie każde) no i zależy też jakiej są firmy :lol: wiem że dayton 200 piszczy strasznie przy ostrym skręcie
: 04 mar 2008, 21:59
Jak masz "Colins" to na 100% bieznikowane. I z tego co słyszałem nie najlepszej jakości...
: 04 mar 2008, 22:14
autor: noorbi
mi też piszczały, miałem źle ustawione kąty
pozdro
: 05 mar 2008, 06:52
autor: ostek
noorbi, o jakie katy chodzi? zbieznosc mialem ustawiana...
: 05 mar 2008, 07:06
autor: noorbi
mi na jednym z warsztatów ustawiono zbieżność, dalej było do d..., oponki piszczały.
pojechałem gdzie indziej a tam stwierdzono złe ustawienie kątów pochylenia koła, reguluje się je przesuwając płytę przegubu kulowego wzdłuż otworów w wachaczu,
jest też coś takiego jak kąt wyprzedzenia sworznia na zwrotnicy, ale ten nie jest regulowany, jak się pochrzanił to sworzeń do wymiany
pozdro
: 06 mar 2008, 12:07
autor: jerry
Witam,
Kolega Noorbi ma rację, najprawdopodobniej pochył do ustawienia. objawem mogą byc nierówno zużywające sie opony. Zdejmij prawe koło, bo to ono raczej piszczy na rondzie, sprawdz czy nie zuzywa sie nadmiernie z jednej strony. Ewentualnie sprawdziłbym jeszcze ta zbieżność, no chyba że robił ktoś zaufany. U siebie ustawiałem sam, może to dziwne ale jak mi ustawił "fachowiec" to przednie opony skończyły żywot bardzo szybko. Przy dobrych ustawieniach nie ma prawa nic piszczeć.
[B4 ABT] Drgania podczas przyspieszania
: 16 mar 2008, 19:59
autor: zysek2
Witam! Podczas przyspieszania w przedziale 60-80km/h odczuwam takie drgania samochodu jak by opony były jak JAJO!! Po przekroczeniu 80-ki wszystko jest oki. Nadmienię że tak było na letnich i tak jest na zimowych oponach. Problem tkwi pewnie w czymś innym. Zawieszenie jest zrobione nic nie stuka. Piszcie jak coś podejrzewacie <piwo>
