[B41Z] Dźwięk trzeszczących sprężyn przy wciśnięciu sprzęgła
: 14 wrz 2009, 22:51
autor: Spietyq
Witam. Od jakiegoś czasu przy wciśnięciu sprzęgła pojawiają się dźwięki trzeszczących sprężyn i tylko przy wciśnięciu pedału czy poszło łożysko czy pękły sprężynki na tarczy, czy mogę póki co tak jeżdzić czy trzeba wymienić sprzęgło? Nadmienie, że wysprzęgła dobrze. Ale brzęczy. Ewentualnie jakie sprzęgło polecilibyście: Sachsa, Luk, Valeo czy coś innego. Pozdrawiam.
: 15 wrz 2009, 07:12
autor: flgmnft
Jezeli tylko przy wcisnieciu sprzegla, to moim zdaniem lozysko oporowe sie konczy. Jesli wymieniac to chyba komplet. Wiem ze to juz troche kosztuje. Mozesz to rozebrac, zobaczyc w jakim stanie jest tarcza i docisk. Jesli beda ok to wymien tylko lozysko. Na wszystkich tych firmach dlugo pojezdzisz, ale ja bym bral sachsa.
: 18 wrz 2009, 11:16
autor: Niki20
Wg mnie także to wygląda na łożysko oporowe... Jeżeli będziesz miał wyciągnięte sprzęgło to radzę wymienić komplet (no chyba, że reszta w bardzo dobrym stanie
) aby za jakiś czas znowu tej samej roboty nie robić... Także polecam sachs'a.
: 19 wrz 2009, 15:42
autor: bob232
Zrób kompletne sprzeglo i bedziesz mial spokój. Polecam ci valeo, jest napewno tańsze od sachsa a wcale nie gorsze
: 25 wrz 2009, 09:28
autor: Łysy_18
Raczej kompletne sprzęgło. Polecam sachsa albo luka.
: 28 lut 2010, 17:53
autor: mariusz8282
Zdecydowalem sie odswiezyc temat gdyz mam wlasnie podobny problem. Wczoraj wciskajac sprzeglo na sucho (przy zgaszonym silniku) dosyc glosno slychac wydobywajace sie dzwieki ze sprzegla (tuz przy skrzyni). Wszedlem do kanalu, odkrecilem plastikowa obudowe podwozia bo myslalem ze to jakas linka trzeszczy i mozna posmarowac WD 40 i przejdzie. No ale nie zauwazylem tam zadnej takiej linki i przysluchujac sie wychodzi na to ze dzwiek wydobywa sie z wnetrza obudowy zarowno przy wciskaniu sprzegla jak i puszczaniu. jest to taki drażniacy dzwiek skrzypienia jakby rozciagania sprezyn. Przy zapalonym silniku nieslyszalny ze wzgledu na halas silnika. Czy to bedzie to samo co u autora tego postu? Czy pojezdze na tym jeszcze czy do wymiany sprzeglo na gwalt?
