[80 B3] Przednie, tylne zawieszenie - stuki, remont
: 15 wrz 2009, 17:05
autor: Marcin_89
Witam, przymierzam się do remontu przedniego zawieszenia. Coś mi ostatnio zaczyna pukać i po prawej i po lewej stronie, nie zaglądałem tam w sumie w ogóle, tyle co rok temu na przeglądzie było wszystko ok i w kwietniu przy wymianie amortyzatorów powiedział mi koleś, że mam urwane tuleje ławy silnika, czy coś takiego. Jakie części potrzebne są do przedniego zawieszenia do B3? Prosiłbym o rozdzielenie np. tych tulei, bo nie do końca się łapię w temacie zawieszenia. Wymienione mam amortyzatory z osłonami i odbojami. Co jeszcze potrzeba na przód? Orientacyjne ceny całości?
Z tego co się orientuję, to z tyłu jest belka i w niej są tylko tuleje? Ile ich jest? Też bym wymienił. Jak coś zrobić to raz a dobrze.
Jeszcze przy okazji napiszę, że jak dodaję gazu to z prawej strony słyszę takie cykliczne "tu tu tu tu tu tu tu tu...".
: 15 wrz 2009, 23:39
autor: widmo
Zawieszenie przednie
4x simerblok wachacza (8a0407181)
2x koncówki wachacza (893407365F i 893407366F)
4x simerblok sanek silnika (w zalezności która wersja)
2x koncówka drążka kierowniczego (811419812A)
i w zależności od wresji zawieszenia (nie podam numerów bo trudno wyczuć jaka wersja zawiechy)
2x łacznik stabilizatora (lub 2x guma łącząca drążek stabilizacyjny z wachaczami)
oraz 2x guma podpory drążka stabilizacyjnego
Do tyłu przychodzą 2x simerbloki (811511247)
Cen nie pamietam looknij na intercarsie w wyszukiwarce bo ci numery podałem
: 05 sty 2010, 09:42
widmo pisze:2x guma podpory drążka stabilizacyjnego
Jakiej średnicy najlepiej kupić te gumy ?? dostępne są 23,5 mm i 24,5 mm. Mam standardowe zawieszenie.
: 05 sty 2010, 10:12
autor: Fighter001
Gumy na belke tylna sa bardzo tanie ja za 2 zaplacilem 14 zl ale ile sie narobilem z nabiciem to juz inna sprawa. Temat sanek tez przerabialem tam najlepiej wymontowac sanki i jest prosta sprawa z wybiciem jak i nabiciem jak dobrze pamietam z gumami na sanki w 50zl sie powinienes zamknac. Pozostalo mi jeszcze tuleje wachaczy wymienic ale robilem to w B4 i tam troche bylo roboty z wybiciem a czy jest tak samo w B3 bo gumki sa inne?
: 05 sty 2010, 11:48
autor: widmo
Fighter001 pisze:Pozostalo mi jeszcze tuleje wachaczy wymienic ale robilem to w B4 i tam troche bylo roboty z wybiciem a czy jest tak samo w B3 bo gumki sa inne?
wymiana taka sama dla B3 jak i B4
ale jak masz B3 to wrzuć simerbloki od wachacza B4 bo są solidniejsze a pasuja tak samo bodajże średnica 37,5mm
: 05 sty 2010, 13:38
autor: Pablo_SC
Dołożyłbym do tej listy jeszcze poduchy amortyzatora, o ile nie wymienił Ci razem z amorami. No i jeszcze może końcówki drążków kierowniczych. Potem łożyska i przeguby (to nie do końca zawieszenie, ale blisko ;p)
