[B4 ABT] Problemy z zawieszwniem
: 18 paź 2009, 13:23
autor: Blazej888
witam pierwszy problem jest taki przy przyspieszaniu nic nie sciaga jak puszcze gaz sciaga na lewa strone dosyc ostro przy predkosci ok 90 km/h trzesie kierownica tez tylko jak puszcze gaz drugi to przy ruszaniu i toczeniu sie w kolko przy skrece kierownica do oporu to cos jakby udezalo,chrobotalo, lekko rusza kierownica i nie chce odbijac w druga strone jak puszcze kierownice nastepny problem to przy jezdzie po wybojach strasznie rusza kierownica we wszystkie strony jezdzilem paroma autami ale takich ruchow nie było wymieniane byly: łączniki stabilizatora, poduszki amortyzatorów, sworznie, tuleje sa dobre geometria byla robiona prosze o pomoc
: 18 paź 2009, 14:02
autor: lukwoj21
Pewnike masz krzywa tarcze lub mozesz miec zapieczona prowadniczke w zacisku hamulcowym.
: 18 paź 2009, 17:06
autor: Blazej888
chodzi Ci o trzesienie kierownica ?
: 18 paź 2009, 19:12
autor: lukwoj21
trzesienie kierownica- krzywa tarcza
Sciaganie - zapieczona prowadniczka zacisku
Re: [B4 ABT] Problemy z zawieszwniem
: 20 paź 2009, 21:41
autor: Blazej888
Blazej888 pisze:witam pierwszy problem jest taki przy przyspieszaniu nic nie sciaga jak puszcze gaz sciaga na lewa strone dosyc ostro przy predkosci ok 90 km/h trzesie kierownica tez tylko jak puszcze gaz drugi to przy ruszaniu i toczeniu sie w kolko przy skrece kierownica do oporu to opona sie slizga i w srodku buczacy dzwiek, lekko rusza kierownica i nie chce odbijac w druga strone jak puszcze kierownice nastepny problem to przy jezdzie po wybojach strasznie rusza kierownica we wszystkie strony jezdzilem paroma autami ale takich ruchow nie było wymieniane byly: łączniki stabilizatora, poduszki amortyzatorów, sworznie, tuleje sa dobre geometria byla robiona prosze o pomoc
