[B4 ABK] Śruby centrujące
: 11 lis 2009, 12:02
autor: sony190
Mam pytanie odnośnie śrub centrujących w tylnich kołach a mianowicie czy mają być dokręcone z wyczuciem żeby nie było luzu,czy ma być delikatny luz na kołach?byłem u dwóch mechaników i jeden twierdzi tak a drugi inaczej..
: 11 lis 2009, 13:11
autor: basu
sony190 pisze:Mam pytanie odnośnie śrub centrujących w tynich kołach
O które śruby ci chodzi?
: 11 lis 2009, 17:04
autor: sony190
No śruby centrujące są chyba jedne??te śruby które w tylnich kołach sa zabezpieczone tym kapslem,następnie zawleczką..ma być na kole delikatny luz jak poruszam nim góra dół czy nie??
: 11 lis 2009, 18:08
autor: lelum
:-) Rozumiem że mówisz o wymianie łożyska tylnego koła. Nie ma być luzu. Nakrętkę należy dokręcać z wyczuciem aż do zlikwidowania luzu. Koło musi obracać się swobodnie, zbyt silne dokręcenie spowoduje szybkie zużycie łożyska. Warto też sprawdzić za jakiś czas.
: 11 lis 2009, 18:12
autor: basu
Nie ma byc luzu. pierwsze slysze zeby ta śruba cos centrowala....
: 11 lis 2009, 18:19
autor: Kokolino
Po pierwsze to nie śruba tylko nkrętka, po drugie ona nie centruje tylko dociąga łożyska.
basu pisze:Nie ma byc luzu.
Należy dociągnąć z wyczuciem.
: 11 lis 2009, 18:28
autor: Oofol
Oj Panowie....
Dokręcajcie dalej łożyska to będziecie nabijać kabzę sklepom motoryzacyjnym...
Łożysko tylnego koła ma regulację. Nakrętka ma być dokręcona ale nie do oporu - ma być wyczuwalny ale minimalny luz.
podczas jazdy materiał bieżni jak i kulek się rozgrzewa a co dalej - to już mówi fizyka. Luz musi być aby łożyska się nie zacierały :!:
: 11 lis 2009, 19:38
autor: sony190
Czyli widze że zdania podzielone..tylko teraz pytanie jeśli ma być luz to jaki on ma być??ktoś jeszcze twierdzi że ma być luz?
: 11 lis 2009, 20:45
autor: noorbi
Według tego co mi wiadomo, luz ma być jak najbardziej. Przecież to element pracujący.
Za nakrętką jest nakładka, tzw. oporowa.
Luz jest ustawiony prawidłowo, gdy daje się ona jeszcze przesunąć za pomocą śrubokręta ( oczywiście z oporem).
Powodzenia.
: 12 lis 2009, 22:03
autor: Oofol
noorbi pisze:Według tego co mi wiadomo, luz ma być jak najbardziej. Przecież to element pracujący.
Powodzenia.
Tak jak noorbi napisał - tak też podaje książka serwisowa. Co więcej luz po założeniu koła ma być wyczuwalny kiedy naciskasz nogą o bok koła.
: 15 lis 2009, 23:21
autor: sony190
A nie wpływa to jakoś na bezpieczeństwo jazdy jeśli koło ma luz?
: 17 lis 2009, 15:54
autor: Oofol
Przecież nikt nie mówi tu o luzie takowym że bierzesz i ruszasz kołem na każdą stronę...
Jak pisałem - luz minimalny taki żeby był wyczuwalny kiedy auto stoi na kołach i się porusza mocno nogą - może 0,5mm
Ciężko jest to pisemnie wytłumaczyć - najlepiej w ten sposób to tak - ma być taki żeby się podkładka dała się obrócić śrubokrętem.
Co rusz wymieniam łożyska które się zatarły bo "spec" wymieniał pół roku temu i dokręcił bez luzu... Bieżnie aż kolorowe...
