[80 b3]Wymiana simerblokow - pytanie
: 12 lis 2009, 16:08
autor: klife
Przeszukalem forum i nie znalazlem odpowiedzi.
Mam do wymiany simerbloki tylnej belki i teraz pytanie czy dam rade sobie zrobic to sam majac do dyspozycji kanal?
Bylem u jednego "fachowca" stwierdzil ze trzeba zdjac belke odlaczyc hamulce.....wyliczyl robocizne na 250-300 zl...
pozdrawiam
: 12 lis 2009, 16:36
autor: chybo101
Jak masz kanał i trochę sprytu to dasz radę bez demontażu tylnej belki. Zaznacz tylko w jakiej pozycji były tuleje przed demontażem.
: 12 lis 2009, 16:57
autor: spiczi
_uwaga
: 12 lis 2009, 17:06
autor: Motostacja pl
Nazwij poprawnie temat tak jak już kolega wyżej zwrócił uwagę. Co do twojego tematu. Nie jest to takie trudne. Belki nie trzeba wyciągać ale jest z tym trochę kombinowania. Ale jeśli masz głowę na karku to dasz sobie radę. Ją poradziłem sobie nawet bez odkręcania przewodów hamulcowych ale trzeba na nie uważać.
: 12 lis 2009, 18:40
autor: klife
wiem wiem wiem...przypomnialem sobie po czasie o znacznikach postow... mea culpa
dzieki za odpowiedz postaram sie na dniach jak bedzie jako taka pogoda sie z tym uporac na najezdzie pod chmurka.....potem i tak z tego co wiem zbieznosc trzeba zrobic.
: 12 lis 2009, 21:37
Zbieżność? Hmy. Przecież przedniego zawieszenia nie ruszasz. A z tylu nie ma żadnej regulacji.
: 12 lis 2009, 21:39
autor: kolodzieju
hm. tylko mnie się wydaję, że poprawna nazwa to silent blocki? czy obydwie poprawne?
: 12 lis 2009, 21:51
autor: grze
O tulejach tylnej belki oraz o tym jak je wymienić było już trochę na forum więc <szukaj>
Zbieżności po tym nie trzeba ustawiać.
klife pisze:ylem u jednego "fachowca" stwierdzil ze trzeba zdjac belke odlaczyc hamulce.....wyliczyl robocizne na 250-300 zl...
niedawno z ciekawości pytałem jednego mechanika ile woła za wymianę tulei tylnej belki, to powiedział, że 70-80 zł od strony, a to chyba i tak nie jest najtaniej :lol:
: 13 lis 2009, 08:15
autor: Kokolino
A ja powiem, że dysponując u siebie/kogoś podnośnikiem dwukolumnowym można to bez problemu zrobić nawet nie ściągając kół. W mojej wymiana na takowym podnośniku zajęła niespełna godzinkę. Myślę że podnosząc tył auta dość wysoko taki sam zabieg można zrobić z kanału.
A co do zbieżności z tym to już bywa różnie ja dla świętego spokoju u siebie sprawdzałem może nie tyle zbieżność co równoległość osi. Zawsze na śrubach jest jakiś luz montażowy i zawsze coś można przestawić, poprawić.
