[80 B4 1.9 TDI 1Z] Problem z przednim zawieszeniem
: 26 lis 2009, 18:14
autor: sowa_81
Witam.Klubowicze proszę o pomoc.
W sobotę miałem małe spotkanie z rowem przy drodze.Nie był on głęboki,bo zaraz za nim była płaska powierzchnia (nasyp z piachu).Wpadłem w niego prawą stroną auta,skrzywiło rant felgi i pojawił się problem.Teraz jak ruszam i jadę słyszę coś jak by stukało w podłogę.Dodam że jak zwiększam prędkość to zwiększają się stuki.Czy mogła zgiąć się półośka lub wahacz.
Proszę o pomoc.Z góry dziękuję.
: 26 lis 2009, 19:46
autor: percevalle
Mogła, tak samo jak mogła peknąć spreżyna i kilka innych rzeczy itd ale to gdybanie, trza zajrzeć pod spód. Jedz na podnośnik do mechaniora albo na diagnostyke.
: 26 lis 2009, 19:51
Kanał. Bez wejścia pod auto nic nie zrobisz. I radzę z tym nie zwlekać, bo nie wiadomo co tam się stało. Taka usterka może zagrażać życiu.
: 28 lis 2009, 19:09
autor: przemko1982
sowa_81 pisze:Czy mogła zgiąć się półośka lub wahacz
-jak najbardziej Kolego.Pomimo,ze uderzenie moglo wydawac sie niezbyt mocne to spustoszenia w zawieszeniu niestety mozesz miec spore...
: 03 gru 2009, 19:07
autor: sowa_81
Witam.Panowie problem rozwiązany
.Byłem w warsztacie i tam sprawdzili mi całe zawieszenie.Okazało się że do wymiany są łożyska przednich kół.Przy okazji wymienili mi przeguby zewnętrzne i na koniec ustawili zbieżność.Teraz jest już wszystko <ok> ,ale i w portfelu zrobiło się cienko
: 04 gru 2009, 16:32
autor: Niki20
sowa_81 pisze:Przy okazji wymienili mi przeguby zewnętrzne
:mrgreen: Przy okazji... hehe Stukały że je wymieniałeś?? Po wymianie łożysk cisza??
: 05 gru 2009, 11:41
autor: sowa_81
Niki20 pisze:Stukały że je wymieniałeś??
Przy skręcaniu kierownicą słychać było zgrzytanie,ale to już miałem przed opisanym zdarzeniem.Przeguby które miałem wcześniej były jakiejś taniej firmy.Teraz mam spidana.
Niki20 pisze:Po wymianie łożysk cisza??
Dokładnie po ich wymianie cisza.Sam się dziwie że to były łożyska.Musiało coś się z nimi stać w czasie wpadnięcia w rów :evil: Stukało przy ruszaniu,w czasie jazdy i jak wcisnąłem sprzęgło.
: 05 gru 2009, 14:45
autor: Niki20
sowa_81 pisze:Sam się dziwie że to były łożyska.
No ja także. No spidan to wiadomo, że długo posłuży.
Ile dałeś za niego??
: 06 gru 2009, 10:11
autor: sowa_81
Niki20 pisze:No spidan to wiadomo, że długo posłuży.
przeguby - 280zł/szt.
łożyska - 70zł/szt.
