[B2] Jakie sprzęgło?
: 04 gru 2009, 09:28
autor: matigdy
W Audi 80 B2 silnik 1.6 z 1986roku padło mi sprzęgło, z tego co się dowiedziałem to sprzęgło powinno mieć średnicę 190 i 24 zęby, tak? Nie mam pewności co do tego, więc fajnie byłoby jakby ktoś mnie w tym utwierdził :)
A teraz tak:
Na Allegro znalazłem dwa typy sprzęgieł, mianowicie:
http://moto.allegro.pl/item835927747_sp ... ok_86.html
oraz
http://moto.allegro.pl/item835927448_sp ... t_88r.html
Oczywiście skłaniam się do tego, aby kupić to tańsze sprzęgło z racji tego, że auto jest już leciwe, ale czy ono podejdzie? To tańsze jest niby do silnika 1.3, a nie do 1.6, ale z kolei to trosze sprzęgło pasuje i do 1.3 i do 1.6, więc jest to nielogiczne..
Proszę o pomoc :) Dzieki!
: 05 gru 2009, 00:40
autor: widmo
podaj kod silnika to wtedy napisze które sprzęgło
: 05 gru 2009, 17:37
autor: matigdy
Nie mogę znaleźć kodu silnika..Czy po nr VIN da radę to odczytać jakoś? Ten nr to:
WAUZZZ81ZGA208267
: 05 gru 2009, 17:59
autor: widmo
po VIN nie ma możliwości
podaj jaki tam jest dokładnie silnik
tj
pojemność
rodzaj paliwa (PB lub ON)
Rodzaj zasilania (gaźnik lub wtrysk)
Moc silnika w kW lub w KM
możesz mieć następujące typy silnika:
benzyna
DT 55kW 1,6
JU 55kW 1.6 (wersja na szwajcarię i szwecję)
SA 55kW 1.6
diesel
JK 40kW 1.6
CY 51kW 1.6 Turbo diesel
tylko te silniki powyżej jako 1.6 były montowane do B2 w 87roku
: 07 gru 2009, 14:23
autor: matigdy
A więc mój silnik to DT - 1.6 benzyna, 1986rok
: 07 gru 2009, 15:20
autor: widmo
do 1.6 DT
sprzęgło komplet 190mm
nr org: 056 198 141 AX (litera X jest defakto nieważna bo to oznaczenie dla serwisu VW AUDI ze jest to Austausch czyli część do zwrotu)
części składowe:
Sama tarcza
nr org: 056 141 033 RX ( j/w z literą X)
Docisk
nr org: 056 141 117 X (j/w z literą X)
Łożysko oporowe
nr org: 091 141 156 D -> wymiary 102x34x23
w przypadku braku zastosować 016 141 181
Wg numeru org wyskakują takie kpl sprzęgła: 190mm, 24 zęby
LUK 619 0003 16
Sachs 3000 096 003
Valeo VAL801192
4MAX 4204-00-0002 lub 4204-00-0002P
