[1.8 RU] Wciśnięty pedał sprzęgła
: 25 gru 2009, 23:27
autor: igor90
Mam następujący problem.
Córka parkowała samochód, wcisnęła pedał sprzęgła, chciała włączyć bieg i nie mogła (pedał został przy podłodze). Auto jest moje, jednak nie mogłem osobiście sprawdzić, co się stało, gdyz córka parkując samochód znajdowała się w innym mieście i tam auto zostało. Pytam dlatego, że nie wiem jakie podloże moze mieć ta usterka, nie wiem na co być przygotowanym, zwłaszcza że jest to ponad 20 km od domu.
Co może być przyczyną tego, że pedał został w tej pozycji?
Czy jest możliwe, że zerwała się linka?
Dodam tylko, że nie było żadnych zgrzytów, sprzęgło chodziło normalnie
: 26 gru 2009, 00:00
autor: Motostacja pl
Tu nie ma linki. Sprzęgło masz hydrauliczne.
: 26 gru 2009, 00:07
autor: igor90
Audi 80 B3 1.8 86 rok - wg podręcznika nie ma tam hydrauliki
: 26 gru 2009, 00:15
Hmy, faktycznie. Mój błąd. Moje B3 było z roku modelowego 91 i miało już hydrauliczne sprzęgło. Myślałem że wszystkie B3 miały już hydraulikę. Ale teraz patrzę w ETKe i faktycznie starsze modele miały zwykłą linkę.
: 26 gru 2009, 00:29
autor: Audi Sport
Tak po za ogólnym tematem to:
Labiel, możesz mi sprawdzić jakie ja mam sprzęgło ?? Moje to b3 z 89r. silnik 2.0 3A 113 km :mrgreen: W góry wielkie dzięki <ok>
: 26 gru 2009, 11:15
ETKA podaje coś takiego:
: 26 gru 2009, 12:12
autor: Żelu
Czyli już znasz najbardziej prawdopodobną przyczynę, pękło cięgno. Miałem to samo, nie powinno Ci to zrujnować portfela <ok>
: 10 sty 2010, 00:37
autor: limal19
bardzo mozliwe ze padł ci wysprzeglik w aucie i dlatego pedał został w podłodze
[ Dodano: 2010-01-10, 00:38 ]
ja zrobilem to u siebie przy wymianie tarczy sprzegła
: 10 sty 2010, 10:37
autor: barto-team
limal19 pisze:bardzo mozliwe ze padł ci wysprzeglik w aucie i dlatego pedał został w podłodze
miałem dokładnie tą samą przypadłośc, wymieniłem wysprzeglik (koszt 20zł) i śmiga do tej pory ;-)
: 18 sie 2010, 19:20
autor: roman26
a gdzie jest te ciegno w audi 80 B3 1991, 1,8S, bo przymiezam się do wyjęcia skrzyni ale nie chce czegoś uszkodzić przy wyjmowaniu. Odpiąłem półosie, drążek zmiany biegów ,ale nie widze tam niczego przypominającego cięgna sprzęgła, linki lub coś w tym stylu
: 19 sie 2010, 08:25
autor: maly81
kolego lewa strona od góry 2 śróbki m8 klucz 13 leć po gumowym przewodzie
: 19 sie 2010, 15:33
autor: roman26
Wielkie dzięki przyjacielu, teraz wiem w którym kosciele dzwony biją chociaż.Pozdrawiam
[ Dodano: 2010-08-19, 20:05 ]
tam idzie rurka tak?, bo jak odkręciłem ją od skrzyni to płyn wyleciał hamulcowy, czyli sprzęgło jest hydrauliczne?
