[B4 1Z] Stuki. Prośba o diagnoze.
: 26 gru 2009, 10:36
autor: Arczizioom
Panowie mam taki oto problem iż zawieszenie cichutkie, wszystko co było możliwe do wymiany to zostało wymienione byłem na 3 stacjach diagnostycznych i na żadnej nic nie wykazało. A w dalszym ciągu podczas jazdy słychać stuki. Objawy podczas jazdy są dość dziwne, pojawiają się powyżej 80km/h mianowicie podczas wciśniętego pedału gazu nic się nie dzieje a tylko po puszczeniu nogi z gazu zaczyna drżeć kierownica. I nasuwa się pytanie czy te objawy mają coś wspólnego ze stukami? I co może być nie tak bądź do wymiany? Dodam tylko że to stukanie słychać nawet przy minimalnej prędkości.
: 26 gru 2009, 11:45
autor: krisiun1
Jeśli stuka jak na filmiku poniżej to przegub do wymiany.
Przegub
: 26 gru 2009, 12:27
autor: Arczizioom
Stuki brzmią całkiem inaczej. I nie są aż tak słyszalne i ciągłe.
: 26 gru 2009, 14:05
autor: Kubik
A koła masz na pewno dobrze dokręcone ?
: 26 gru 2009, 23:52
autor: Arczizioom
Na 100%. Może to być coś związanego z układem kierowniczym?
