[80 B4 ABT] Zejście z biegu na luz bez sprzęgła
: 26 gru 2009, 20:16
autor: admish
Witam!
Szukałem na tym forum ale nigdzie nie mogłem znaleźć odpowiedzi na pytanie czy jak mam bieg, powiedzmy 4 to czy mogę wejść na luz bez wciskania sprzęgła? Bo jak tak robię to bez problemów mi schodzi i nie muszę przy tym sprzęgła wciskać.
Czy tak wogóle można :?:
: 26 gru 2009, 20:35
autor: seba6891
admish pisze:Czy tak wogóle można :?:
napewno sie da ale co innego jesli chodzi o to czy sie powinno tak robic. jesli schodzisz z biegu bez rozlaczenia sprzegla to powstaja naprezenia w ukladzie
: 26 gru 2009, 20:47
autor: kyto
wszystko zalezy od predkosci, jesli musisz pchac na sile to na pewno nie jest dobrze. jesli schodzi z biegu spokojonie, to wydaje mi sie, ze nic zlego sie nie dzieje. Ja tak robie caly czas. W pracy mam automat i jak wracam do domu swoim manualem to nie chce mi sie sprzegla wciskac:P:P nastepne auto musi byc autmatem;) jak kiedys mialem abk to czasem 2jke udalo sie wbic bez sprzegla, tylko trzeba bylo wyczuc ten moment...
: 27 gru 2009, 00:13
autor: Motostacja pl
Ja również stosuje tą metodę. Kiedyś starszy mi o tym powiedział. Na początku było ciężko wyczuć moment ale teraz robię to prawie nie myśląc. Myślę że nic złego się nie dzieje a przy okazji oszczędzamy sprzęgło. Jeśli jest to robione umiejętnie to beg w zasadzie wypada sam, wystarczy minimalnie popchnąć drążek zmiany biegów.
: 27 gru 2009, 01:36
autor: trepek
Mało tego, że da się wybić bieg bez sprzęgła to da się w awaryjnej sytuacji wbić bieg bez sprzęgła.
: 27 gru 2009, 01:46
autor: percevalle
Z 5, 4, 3 na luz sie da bez ryzyka, ale juz z 1 czy 2 nie radze, dla dobra skrzyni.
: 27 gru 2009, 13:10
autor: grze
: 27 gru 2009, 21:06
autor: J.A.G
Lenistwo nie zna granic
Myślę że tak tylko zaszkodzić można. Oczywiście jest taki moment że da się i to lekko ale po co skoro jest sprzęgło? Nie jeździmy 30tką gdzie na pedał trzeba stawać
: 27 gru 2009, 21:25
J.A.G pisze:Oczywiście jest taki moment że da się i to lekko ale po co skoro jest sprzęgło?
A po co wciskać sprzęgło skoro nie trzeba? Oszczędzamy w ten sposób samo sprzęgło, podeszwę lewego buta
Same plusy. Nie sądzę aby były jakiekolwiek minusy jeśli jest to robione umiejętnie.
: 27 gru 2009, 21:35
autor: J.A.G
Labiel pisze:Oszczędzamy w ten sposób samo sprzęgło, podeszwę lewego buta
...i kilka kalorii które "pójdą" w tyłek;) Same plusy.
: 31 gru 2009, 01:50
autor: Duch
Bardzo ciekawe że udaje się niektórym wbić bieg bez sprzęgła bo jeżeli mówimy o biegu 1 czy 2 to chyba pasażer nogą by musiał
A tak do tematu to uważam że jeżeli wychodzi lekko zawsze to zaczną z czasem wypadać biegi a jeżeli z wyczuciem nie powinno być problemów
: 31 gru 2009, 05:51
autor: jaca0777
U siebie z każdego biegu mogę na luz wyrzucić w "odpowiednim" momencie bez sprzęgła. Co do wbijania biegu bez sprzęgła... W moim trupie to niewykonalne (raz czy dwa niechcący spróbowałem to zgrzytało jak cholera)...
Pozdro
: 03 maja 2010, 15:32
autor: 2.0
panowie jeśli wyczujemy moment obrotowy silnika w odpowiednim czasie to sie da wszystko , ja miałem golfa i pół miasta bez wciskania sprzęgła przejechałem, w audi też. <ok>
: 03 maja 2010, 16:32
autor: percevalle
Może lepiej kupić po prostu automat i zapomnieć o wysprzęglaniu?
: 03 maja 2010, 17:24
autor: sagem
Teoretycznie można i bez sprzęgła, choć nie ma to sensu, zużycie mechanizmów będzie znacznie szybsze a i do natychmiastowego uszkodzenie skrzyni tez niedaleko. Po to montują sprzęgło przy manualnych skrzyniach, żeby go używać.
