[80 B3 2.0 AAD] Sprzęgło nie łapie/ nie wbijają biegi
: 27 gru 2009, 17:17
autor: iwo1939
Witam!
Jestem tutaj nowy więc proszę o wyrozumiałość gdybym wyraził się niejasno :mrgreen:
Problem jest tego typu:
Po dłuższym postoju(ok 3 miesięcy, może więcej) i przejechaniu kilku metrów sprzęgło odmówiło poszłuszeństwa, a dokładniej całkowicie nie łapie. Poprzednio pracowało idealnie(przebieg 190.000) , a sprzęgło nagle przestało działać.Nie muszę chyba wspominać, że przy pracującym silniku nie da się wbić biegu, poza jednym wyjątkiem. Dwójkę "jakoś" da się wbić i ujechać. Sprzęgło chodzi całkowicie luźnie, zupełnie bez nawet najmniejszego oporu właściwego przy prawidłowym działaniu. Słychać jeszcze gdy pedał jest prawie przy podłodze dżwiek sprężyny czy czegoś takiego w serwie,ale to raczej drugorzędna sprawa.
Przyczyna pewnie jest prozaiczna,ale nie mam pojęcia co to może być szczególnie że nie jestem jeszcze wybitnym mechanikiem :lol:
Czy przyczyną może być długo nie wymieniany płyn, czy może zapowietrzony układ?
Nie mam pojęcia co to może być :-|
Z góry dzięki za pomoc
: 28 gru 2009, 18:30
autor: Niki20
iwo1939 pisze:Czy przyczyną może być długo nie wymieniany płyn, czy może zapowietrzony układ?
No to mi się pierwsze na myśl nasunęło. Wymień płyn i odpowietrz powinno pomóc.
: 28 gru 2009, 19:03
autor: Karolekosb
moze to być siłownik sprzęgła dosyć niedawno podobny przypadek zdarzył się mojemu ojcu
: 01 sty 2010, 11:24
autor: barmanx
mam ten sam problem... udało Ci się znaleźć rozwiązanie co jest przyczyną??
[ Dodano: 2010-01-02, 10:54 ]
u mnie problemem była pompa sprzęgła... jeśli komuś to coś pomoże...
: 04 sty 2010, 14:11
autor: januszbin
może być pompa lub siłownik przy skrzyni albo zapowietrzony układ... ale prędzej padły uszczelki ....powinno być widać płyn hamulcowy albo na wycieraczce pod pedałem albo przy tym wysprzęgliku,w zbiorniku na pompie hamulcowej powinien być też niższy poziom płynu hamulcowego....
: 04 sty 2010, 16:41
autor: iwo1939
Dzieki wielkie za pomoc!!!
Na razie nie wiem co dokłądnie jest nie tak, bo na razie nim nie jeźdzę, puki co busik jeździ
W każdym razie muszę się za to niedługo zabrać.
Co do ostatniej podpowiedzi... jako laik, nie za bardzo wiem gdzie mam szukać tej pompy sprzęgła :oops: Jest ona gdzieś koło pompy hamulcowej? Jeśli dzieś w tamtym miejscu, to przy naciskaniu na pedał coś wydaje tam dziwne dźwięki jakby...hmm właśnie coś stało się z uszczelkami,ale co do płynu nie zauważyłem alby ubyło go ze zbiorniczka więc nie wiem czy to faktycznie jakieś uszczelki. Tak na marginesie co może powodować takie dźwięki, i czy to może być przyczyną niesprawności-jak to naprawić?
Może zacznę od wymiany płynu... i tutaj kolejne pytanie.
Czy mogę go wymienić sam?
Jeśli tak to chyba będę musiał odpowietrzać cały układ, tj. sprzęgła i hamulce wszystkich kół?
Co do odpowietrzania sprzęgła z tego co wyczytałem na forum, odpowietrznik znajduje się gdzieś koło skrzyni biegów, na siłowniku czy coś takiego? Po wejściu pod samochód chyba jest widoczny i dostępny?
Z góry dzięki za pomoc, i przepraszam jeśli zadałem jakies banalne/głupie pytanie :mrgreen: :lol:
: 05 sty 2010, 18:53
autor: Pablo_SC
Miałem kiedyś podobny przypadek. Myślałem, że sprzęgło się sypło, oddałem do mechaniora, ale okazało się, że wystarczyło odpowietrzyć. Dodam, że zapowietrzyło się samo z siebie, z dnia na dzień... Aha, poprzedniego dnia stałem w korku i ze 2h było podjeżdżanie na półsprzęgle, powiedział, że to mogło być przyczyną.
: 06 sty 2010, 11:36
autor: januszbin
pompa sprzęgła jest pod pedałem .....musisz odkręcić półkę pod kierownicą tam wszystko widać....a płyn można wymieniac stopniowo....spuszczając stary odpowietrznikiem i dolewając nowy do zbiorniczka wyrównawczego,wtedy nie będziesz musiał odpowietrzać układu....
: 06 sty 2010, 14:23
autor: Niki20
Dokładnie tak pompka sprzęgła jest pod jego pedałem...
: 06 sty 2010, 19:15
autor: iwo1939
No to niedługo będę musiał jekoś dokopać się do tej pompy...
A odpowietrzanik? Jest przy pompie sprzęgła czy będzie trzeba zejść pod autko i szukać odpowietrznika na siłowniku :?:
: 06 sty 2010, 23:12
autor: Niki20
Odpowietrznik jest przy wysprzęgliku na skrzyni... Jak wejdziesz pod spód to go znajdziesz.
: 10 sty 2010, 00:29
autor: limal19
a i panowie koledzy moze to byc rownie dobrze wysprzeglik
[ Dodano: 2010-01-10, 00:29 ]
one lubia w audicach padac
