[B4 ABT] Zawieszenie
: 27 gru 2009, 21:51
autor: Adacho
Panowie pytanko mam stuka mi cos przy prawym kole na skrecie niezaleznie od tego czy jade czy nie na 100% nie maglownica! Zaczelo strzelac po wymianie przegubu końcowki drazka amortyzatora i poduszki z łożyskiem na amortyzatorze! Czy macie jakies pomysly?
[ Dodano: 2009-12-27, 22:02 ]
Aha i jeszcze jedno bo wymienialem wszystkie 4 amortyzatory i z tylu gumy na belce! od momentu gdy wymienilem tak wali na dziurach ze szok, na wszystkich 4 kolach!
: 27 gru 2009, 22:31
autor: ysiul
może nie dałeś odbojów :?:
Adacho pisze:od momentu gdy wymienilem tak wali na dziurach ze szok, na wszystkich 4 kolach!
Adacho pisze:stuka mi cos przy prawym kole na skrecie niezaleznie od tego czy jade czy nie
nie rozumie to jak stoisz to tez stuka, to może ktoś młotkiem puka od środka
opisz dokładnie jak stuka kiedy stuka czy jak ruszasz kołem czy jak
a tak całkiem nawiasem to dodaj tagi
: 27 gru 2009, 22:47
autor: Adacho
Jak krece kołem niezaleznie czy stoje czy jade! Ale jawnie przy prawym kole! Tak jakby cos sprężynowalo i odskakiwalo! Czytałem gdzies ze może sie tak dziać gdy przegub jest niedokrecony?
: 27 gru 2009, 22:51
autor: ysiul
Adacho pisze:Tak jakby cos sprężynowalo i odskakiwalo
może być i przegub ale jak mówisz że wymieniałeś amorki to może sprężynę źle założyłeś bo ona musi wejść w swoje punkty i teraz jakoś odbija
: 27 gru 2009, 23:53
autor: Adacho
Wydaje mi sie ze weszly! Sprawdze jutro na kanale! a powiedz mi czy miales kiedys problemy z ukladem cieczy chlodzacej? Raz pokazuje 100 a raz wskazowka spada na 0! Myslalem ze czujnik ale czujnik kupilem nowy i momentalnie pokazalo 130
: 28 gru 2009, 08:42
autor: ysiul
nie wiem kolego co może być przyczyną poszukaj na forum przez opcje "szukaj" na górnym pasku a jeśli nie ma to załóż w odpowiednim dziale albo elektryka albo silniki benzynowe i LPG
: 31 gru 2009, 09:31
autor: Adacho
To stukanie przy kreceniu kołem zlikwidowalem! przyczyna byla nie dokrecona tuleja przy amortyzatorze, tam gdzie sie opiera na dole!
Ale dzieki za rade
Szczesliwego
