[80 B4 1.9tdi] Wysprzęglik-HELP
: 30 gru 2009, 21:46
autor: Tommek261
Witam wszystkich po Świętach.
Mam dwa pytania
1)Czy wysprzęglik można samemu zregenerować?
2)Czy da sie go wymienić nie ściągając skrzyni?
Jeśli ktoś to robił już wcześniej i ma jakies doświadczenie proszę o radę.
Ponieważ wysprzęglik firmy LPR mając 6miesiący cieknie od środka w skrzyni.
Mam drugi orginalny Sachs tylko padnięty i dlatego takie moje pytanka.
: 30 gru 2009, 23:12
autor: tomek1982
a czy nie lepiej zakupic ori uzywany wysprzeglik.Ja u siebie majac druga juz skrzynie mam na zapas jak by cos sie stalo
: 31 gru 2009, 11:23
autor: Tommek261
A konkrety?
: 31 gru 2009, 19:56
autor: olek70
Tommek261 pisze:Mam drugi orginalny Sachs tylko padnięty i dlatego takie moje pytanka.
Obejrzyj dokładnie tego Sachsa. Jeżeli od strony tłoka będzie zabezpieczenie w postaci pierścienia Segera, myślę, że da się go zregenerować. Tak przynajmniej jest w pompie sprzęgłowej.
: 01 sty 2010, 20:07
autor: Tommek261
Zabezpieczenie jest w kształcie słoneczka, pierścienia Segera nie ma.
: 02 sty 2010, 07:54
autor: dawid80
kolego kup zestaw naprawczy wysprzeglika i zragrneruj ten stary nr OE 4a0 798 261 lub etr300195 koszt 13zł ps lub dobry wysprzeglik np trw/lukas koszt ok 200zł
: 02 sty 2010, 23:23
autor: Tommek261
Mam nr OE 4a0 798 261 tylko nie wiem gdzie taki zestaw naprawczy kupić?
poniewaz w hurtowni motoryzacyjnej firma Seinsa Autofren nie posiada takiego zestawu do regeneracji według nich.
: 03 sty 2010, 02:05
autor: Ogrodnik
"Czy da sie go wymienić nie ściągając skrzyni? "
Witam ,ja rok temu wymieniałem wysprzęglik i pompę sprzęgła ,koszt około 250zł a zajęło mi to jakieś 3 godziny z odpowietrzeniem sprzęgła .Jeśli chodzi o wysprzęglik to jak najbardziej da rade wymienić go bez demontażu skrzyni biegów .Żeby poszło szybko i sprawnie potrzebne są klucze nasadowe i warto to robić z kanału lub podlewarować auto .W razie pytań służę pomocą ;-)
: 04 sty 2010, 10:13
autor: olek70
Jak regenerowałem pompę sprzęgła to znalazłem sklep z różnymi oringami, zimeringami i sprzedawca dobrał mi wszystkie uszczelki.
: 04 sty 2010, 22:37
autor: Tommek261
Temat można zamknąć.
Wysprzęglik zrobiony.
: 10 sty 2010, 00:33
autor: limal19
kolega zakonczył temat .ale wracajac do tej regeneracj to niejest sensowne rozwiazanie ,wysprzeglik kosztuje 90 zlotych
