[b2 DZ GTE] uderzenie przy puszczaniu sprzegla
: 31 sty 2010, 11:24
autor: kępes b2
moim problemem jest stukot ktory slychac przy zmianie biegow a najwyrazniej slychac przy wrzucaniu 2. znajomy mowil mi ze to wina przegobow ze maja luzy i dla tego przy puszczaniu sprzegla slychac to uderzenie. ale boje sie ze to moze cos w skrzyni. z gory dzieki pozdro.
: 31 sty 2010, 11:56
autor: GerB3
Nie wiem czy dzieje Ci się to przy ostrej zmianie biegów, ale ja miałem taki stuk - do wymiany poduszka pod skrzynią.
: 31 sty 2010, 14:07
autor: marko
Wjedź na kanał podlewaruj przód i kręcąc za koła przód tył ( delikatne ruchy ) będziesz mógł sprawdzić gdzie jest ten luz faktycznie , czy na przgubie czy na wieloklinie .
: 31 sty 2010, 14:59
autor: Audi Sport
Ja mam identycznie i to wina skrzyni u mnie jest. Mam zrypany mechanizm różnicowy w prawym kole i przy hamowaniu silnikiem jak źle zębatka najdzie to szarpie niemiłosiernie. Nie długo będę zmienia skrzynie jak się trochę ociepli to zdam relację czy się coś poprawiło.
: 01 lut 2010, 10:57
autor: luk_OP_Q89
Audi Sport pisze:Mam zrypany mechanizm różnicowy w prawym kole
W kole nie ma mechanizmu różnicowego ;-)
GerB3 pisze:do wymiany poduszka pod skrzynią.
najprawdopodobniej to jest przyczyną.Od tego zacznij diagnozę.
: 01 lut 2010, 16:21
autor: GerB3
luk_OP_Q89 pisze:najprawdopodobniej to jest przyczyną.Od tego zacznij diagnozę.
do zrobienia samemu ;-)
i właśnie co ciekawe też najgłośniej było ja słychac przy zmianie z 1 na 2 albo 3 na 2, a dźwięk dochodził gdzieś z okolicy koła.
: 01 lut 2010, 16:26
autor: Audi Sport
luk_OP_Q89 pisze:W kole nie ma mechanizmu różnicowego ;-)
Mi chodziło, że mechanizm różnicowy napędzający prawe koło jest zrypany :-P To taka metafora była :mrgreen:
: 02 lut 2010, 16:58
autor: drago
witam a moim preblemem jest jakby terkotanie...podobne jak bym wsadzil cos w szprychy od roweru ..im wiekszy opor skszynia dostaje tym glosniej terkocze.. moze to byc kolo masowe... 2.3[ng] :-?
: 03 lut 2010, 21:56
autor: limal19
co do przegubow to mozesz je sprawdzic w nastepujacy sposob,wrzucajac 1 bieg i delikatnie ruszajac powinno słychac czy stuka, a piszesz ze najczesciej na 2 biegu wzaleznosci jak wbijasz te biegi jesli delikatnie to przeguby niedostaja tak a jak gwałtownie to nawet wbijajac 2 3 4 5 bieg zakatujesz przeguby
: 04 lut 2010, 08:18
autor: bloku
Problem tkwi w przegubach wewnętrznych - mogły się poluzować śruby mocujące przeguby do skrzyni. Takie moje zdanie.
przeguby
: 04 lut 2010, 18:31
autor: kępes b2
limal19 pisze:co do przegubow to mozesz je sprawdzic w nastepujacy sposob,wrzucajac 1 bieg i delikatnie ruszajac powinno słychac czy stuka, a piszesz ze najczesciej na 2 biegu wzaleznosci jak wbijasz te biegi jesli delikatnie to przeguby niedostaja tak a jak gwałtownie to nawet wbijajac 2 3 4 5 bieg zakatujesz przeguby
wlasnie niddy nie puszczam gwaltownie bo boje sie ze cos sie urwie. kiedys jak mialem auto u mechanika to po robocie wzial auto zeby sprawdzic obroty i na tym kursie zadzwonil do mnie i powiedzial ze ukrecil sie przegub. kiedy sprawdzil okazalo sie ze wypadl czy cos,zlozyl i tak jezdze. jeden koleszka mowil mi ze musial szybko zmieniac biegi i gwaltownie puszczac sprzeglo i dla tego tak sie stalo (cos jak wybieraki w maluchach)
: 04 lut 2010, 21:11
autor: limal19
kolego kępesb2 rozumiem ze temu mechanikowi spadł przegub i załozył stary,to jakis rzeznik nie mechanik ,przed tym co załatwił ci tak ten przegub były stuki :?: ,bo jesli nie to raczej cisnij po przeguby i to wymien i daj niunke do mechanika a nie do buraka co katuje auta, a z gwałtowna zmiana biegow i szybkim puszczaniem sprzegła sypia sie przeguby, powiem ci ze jakby moje auto tak załatwił to bym mu nastrzelał :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
: 06 lut 2010, 16:11
autor: kępes b2
limal19 pisze:kolego kępesb2 rozumiem ze temu mechanikowi spadł przegub i załozył stary,to jakis rzeznik nie mechanik ,przed tym co załatwił ci tak ten przegub były stuki :?: ,bo jesli nie to raczej cisnij po przeguby i to wymien i daj niunke do mechanika a nie do buraka co katuje auta, a z gwałtowna zmiana biegow i szybkim puszczaniem sprzegła sypia sie przeguby, powiem ci ze jakby moje auto tak załatwił to bym mu nastrzelał :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tak. jak kupilem to malenstwo to tuklo sie juz wtedy :-( musze kupic nowe i tyle. pozdrawiam :-P
