Strona 1 z 12
[80 B3 1,8 LPG] Sprzęgo- kłopot
: 02 lis 2008, 14:29
autor: Dża
Witam kolegów po mojej dłuższej niestety przymuszonej nieobecności.
Widzę, że na forum wiele się zmieniło :)
Mam pewne pytanie.
W moim Audi padło sprzęgło lub jakaś część bezpośrednio z nim powiązana.
Mianowicie na włączonym silniku nie mogę wrzucić jedynki ani wstecznego.
Nie występuje tu "wyskakiwanie" biegu, tylko nie ma możliwości ustawienia drążka w pozycji biegu pierwszego. Skrzynia w tym czasie nie trzeszczy (nie ma efektu niedosprzęglenia auta). Po prostu nawet na siłę nie wchodzi.
Kłopot ten nie występuje, gdy silnik zgaszę- wtedy mogę bez problemu wrzucić bieg - ponownie odpalić silnik i ruszyć.
Oczywiście ta usterka uniemożliwia w jakikolwiek sposób jazdę. Nie wyobrażam sobie gaszenia silnika na każdych światłach, lub startowania z dwójki. Zakatował bym skrzynie biegów.
Może koledzy się domyślają co to za usterka i ile powinno kosztować jej usunięcie w serwisie i czy jest jakiś we Wrocławiu który się tym zajmie?
Pozdrawiam!
: 02 lis 2008, 20:39
autor: paweł 22
Witam kolegów.Wydaje mi sie że to jest wina docisku.Pozdrawiam
: 03 lis 2008, 13:10
autor: Dża
A koszt naprawy? Ile może wynieść?
: 03 lis 2008, 19:38
autor: paweł 22
Sprzęgło kompletne dobrej firmy to pewnie koszt około 500zł.A koszt naprawy to nie mam pojęcia,bo nigdy nie robiłem tego.Pozdrawiam
: 04 lis 2008, 19:56
autor: Dża
Winny był.. pedał sprzęgła. A raczej jego problemy z odskakiwaniem.
Pewnie tłoczek jest już rozszczelniony i stąd te problemy.
W każdym bądź razie - usterka już odnaleziona ;)
: 07 lis 2008, 07:23
autor: Zuraw
Male pytanko, poniewaz mam dokladnie ten sam problem. Czy wymiana pompy sprzegla, usunie ten problem??
pozdrawiam
: 07 lis 2008, 12:13
autor: mirolb
Zuraw pisze:Witam.
pozdrawiam
pompy sprzegla bądź wysprzęglika...
Na pewno rozwiaze problem, tylko trzeba wiedziec co padlo?
Tanszym rozwiązaniem jest zakup zestawu naprawczego, ktory na krotszą mete rozwiąze problem, ale przynejmniej bedzie wiadomo co wpuszcza powietrze do ukladu
: 07 lis 2008, 18:28
autor: Zuraw
wysprzeglik juz wymienilem jakis czas temu. wiec obstawiam pompe. Do tego dzisaj pedal wpadl mi w podloge i totalny brak sprzegla;/ tak wiec wymiana pompy na dniach ;)
: 17 lis 2008, 18:29
autor: enzoo
ja też mam taki problem wysprzęglik w skrzyni biegów już wymieniony i nic to nie dało teraz tylko pompa sprzęgła. może wiecie ile taka wymiana kosztuje z własną częścią i bez własnej części. Proszę o pomoc
ps. wcześniej jakoś jeździł jak pedał sprzęgła odskakiwał tylko do połowy a dzisiaj chciałem ruszyć i dupa jeszcze raz prosze o pomoc
: 19 lis 2008, 00:46
autor: Zuraw
To masz dokladnie to samo co ja ;)
sama wymiana pompy to koszt oolo 100 pln
koszt pompy zalezy od producenta od 70 do 200+ pln
istnieje tez cos takiego jak sestaw naprawczy za 15 pln. ale jeli nie masz zamiaru sam regenerowa pompy to lepiej kupic nowa i wtsawic. wyjdzie ci cenowo na to samo jak bys dal stara do regeneracji, a nie wiadomo ile zestaw naprawczy pociagnie. nowe jest nowe ;)
pozdro
: 20 lis 2008, 09:39
autor: enzoo
dzisiaj odbieram auto od mechanika zobacze ile mnie to będzie kosztować
[ Dodano: 2008-11-20, 17:57 ]
naprawili ale powiedzieli że wymiana tego to był sprawdzianem dla nich :P że mało miejsca i wogóle i wzieli 100 zł z moją częścią bo jeszcze dwa razy odpowietrzali bo myśleli że odratują tamtą
[80 B4 2.0 ABT] Sprzęgło
: 23 sty 2009, 15:37
autor: adamb
Mam problem ze sprzęgłem: pedał wibruje i chodzi bardzo lekko i sprzędło chwyta już jakieś 3-5 cm od deski. Dodam że biegi zmienia się ok i wsumie bez większych problemów można jechać.
Tak było we środe. W drodze z pracy do domu wszystko wróciło do normy ale dzisiaj znowu jest to samo.
Proszę mądre głowy o pomoc.
Pozdrawiam.
: 31 sty 2009, 22:57
autor: malineek
mialem te same obiawy ale w nissanie.powodem byl docisk sprzęgła i w tym przypadku stawiam na to samo
: 31 sty 2009, 23:20
autor: maly81
też bym na to stawiał
: 01 lut 2009, 11:18
autor: Darek_32
maly81 pisze:też bym na to stawiał
Ewentualnie łożysko oporowe sprzęgła.
