[ b4 coupe 2.0 ABK] Położenie pedału sprzęgła
: 19 kwie 2010, 09:34
autor: kwiatu88
Witam, przeszukałem trochę forum i nie widziałem tematu nt. polozenia pedału sprzęgła otóż bierze mi z samej góry co jest strasznie męczące, wiem że tu jest sprzegło na lince, ale czy da sie regulować jezeli tak prosze o poradę jak sie do tego zabrać.
: 19 kwie 2010, 10:14
autor: Motostacja pl
kwiatu88 pisze:wiem że tu jest sprzegło na lince
Na lince? Ja w 1,6TD z 90 roku miałem już hydrauliczne.
: 19 kwie 2010, 10:17
autor: kwiatu88
tak zostałem poinformowany od gościa który mi robił hamulce wiec polegam na jego wiedzy, czy jezeli jest hydrauliczne da rade cos z tym zrobic b4 2.0 coupe 115km moze to bedzie potrzebne
: 19 kwie 2010, 14:26
autor: matig
szczeże to wątpie żeby było na linke jeżeli bierze z góry to moze być już tarcza zjechana i do wymiany sprzęgło tj. tarcza łożysko i zacisk , sprawdź czy od zbiorniczka płynu chamulcowego odchodzi ci czarny weżyk jak tak to masz hydrauliczne
: 19 kwie 2010, 14:55
autor: kwiatu88
wychodzi z dołu węzyk czarny jednak zaraz wchodzi za serwo hamulcowe wiec nie wiem czy to to?
: 19 kwie 2010, 15:27
autor: chybo101
Jasne że sprzęgło jest hydrauliczne. A jak Ci bierze dopiero na górze to się kończy.
: 22 kwie 2010, 22:50
autor: limal19
kolego jesli sprzeglo bieze na gorze to znaczy ze to sa jego ostatnie podrygi i w niedlugim czasie bedzie zgrzyt przy wbijaniu biegow to bedzie znaczylo ze juz czas na wymiane wiem cos otym bo umnie bylo tak samo az wkoncu wbijajac 2 bieg byl zgrzyt i sprzeglo sie skonczylo :-/ wiec radze tobie zabiez sie zato i wymien tarcze i docisk i bedziesz miał sprzegło malina <ok>
: 25 kwie 2010, 19:17
autor: Wojtek70
Witam, pozwólcie że podepnę się pod temat. W moim 1,6PP ze sprzęgłem jest tak, gdy jeźdzę na krutkich trasach to wszystko jest ok. sprzęgło poddaje się z lekkim oporem i bierze tak przed połową, natomiast gdy jadę kilkaset kilometrów to ze sprzęgłem dzieje się tak, że bierze coraz niżej aż tak nisko ok.10cm i przy powrocie klapie pedał sprzę. Gdy minie doba dwie sprzęgło wraca do normalnego działania. Może mieliście podobnie bo ja pierwszy raz, wydaję mi się, że sprzęgło się kończy i jestem trochę skołowany
