[B4 ABT] Stuk przy wciskaniu i puszczaniu sprzęgła
: 04 lip 2010, 22:38
autor: LeeOne
Kilka dni temu zauważyłem, że coś cyka mi w skrzyni jak puszczam sprzęgło, czasem też słychać podczas jazdy jak wciskam sprzęgło lub hamulec jak by coś latało. Zaznaczam, że jest to pojedynczy stuk pojawia się tylko jak silnik pracuje i nie słychać go wewnątrz, tylko przy otwartych drzwiach lub oknie. Na zgaszonym silniku nie się nie dzieje. Co to może być?
: 08 lip 2010, 11:04
autor: Pablo_SC
Heh, mam chyba to samo ostatnio... Obstawiam poduszkę skrzyni, mam wybita już, lubi sobie spaść też tłumik z gumek czasem przez to. Jak to nie pomoże to może olej w skrzyni wymienię, ten już mam długo, poza tym mogło go ubyć trochę, bo tak jakby minimalnie się poci skrzynia...
: 09 lip 2010, 07:55
autor: LeeOne
Nie wydaję mi się, że to może być wina poduszek, to cyknięcie (cyknięcie - pojedynczy dźwięk) po puszczeniu sprzęgła jest bardziej metaliczne - "cyk" i cisza.
Bardziej skłaniał bym się do teorii, że brakuje oleju w skrzyni bo ostatnio zaczęło ostro lecieć w z wybieraka skrzyni biegów.
btw. w ABT jest 2mas czy 1mas?
: 19 lip 2010, 14:34
autor: Pablo_SC
Nasłuchiwałem ostatnio trochę podczas jazdy i grzechocze skrzynia trochę, słychać to przy otwartych oknach jak się jedzie obok ściany czy w tunelu - taki metaliczny odgłos mielnia. Biegi też słchać jak wchodzą, więc olej tak czy inaczej trzeba kupić i wlać, bo pewnie nie ma :p Przy puszczeniu sprzęgła ten pojedynczy cyk słychać wewnątrz i mam wrażenie, że szarpie trochę skrzynią wtedy, dlatego obstawiam poduchę. U mnie na bank jest wybita, mechanik mi to mówił jakiś czas temu. 2masy w ABT chyba nie ma, ale nie jestem pewien. Jaki olej przekłądniowy najlepiej kupić? W instrukcji (niestety mam tylko do B3) piszą, że 75W-90. Ile litrów?
: 19 lip 2010, 15:19
autor: grze
Pablo_SC pisze:Jaki olej przekłądniowy najlepiej kupić? W instrukcji (niestety mam tylko do B3) piszą, że 75W-90. Ile litrów?
<bylo> tyle razy na forum o oleju do skrzyni i o tym gdzie go wlewać, że aż strach...
: 20 lip 2010, 08:49
autor: olek70
LeeOne pisze:w ABT jest 2mas czy 1mas?
W ABT jest najzwyklejsze sprzęgło.
: 28 lip 2010, 07:07
autor: LeeOne
Pablo_SC pisze:75W-90. Ile litrów?
Do skrzyni wchodzi ok 3 litrów oleju 75w90, wydatek rzędu 150zł.
Jak dolejesz oleju to napisz jakie rezultaty to przyniosło.
