[B4 TDI Avant] Sprzęgło do 1Z po lekkich modach
: 28 lip 2010, 19:00
Jako, że moje sprzęgło zaczyna mówić "pa pa" zastanawiam się nad zakupem nowego.
Czytając Wasze posty znalazłem informację, że zamiast kupować sprzęgło od 1Z należy kupić od ACE (a może to to samo sprzęgło?).
W każdym razie znalazłem takie:
http://allegro.pl/item1166263995_sachs_ ... 0_1_8.html
Brać, czy lepiej kupić seryjne od 1Z?
Mój setup nie jest mocny na chwilę obecną: wtryski 216 (190/300) + komputer od Audi (z Pierburgiem) z chipem.
Moc nieznana - w każdym razie przy czymś takim na 1 ciężko ruszyć bez piszczenia, 2 jak za mocno wcisnę gaz to zaczyna piszczeć oponami, 3 czasami też zapiszczy. 4 i 5 jak się za mocno wciśnie gaz to zaczyna się ślizgać sprzęgło. Niedawno zaczęło się też ślizganie na 3.
Co poradzicie zakupić?
Tu jest aukcja do seryjnego sprzęgła 1Z
http://allegro.pl/item1139428123_sprzeg ... _wawa.html
Spójrzcie, jako ciekawostka zwróćcie uwagę, że pasuje do 1.9 TDI oraz do silnika 2.3 z S2 Quattro. Prawda to? Bo może to lepszy zakup niż te z silnika ACE.
