[b4 all] Stabilizator problem?
: 16 sie 2010, 09:11
autor: SZKODNIK82
Wiatm,
Mam pytanko czy stabilizator przedni na końcach (tam gdzie idą łączniki) powinien być na tej samej wysokości czy może być różnica.
: 16 sie 2010, 09:27
autor: percevalle
Jeśli auto stoi na prostym to powinien być prosto po obu stronach. O to Ci chodziło?
: 16 sie 2010, 10:02
autor: SZKODNIK82
tak kolego o to mi chodziło. Czyli jak jest róznica to szukać nowego trzeba.
: 16 sie 2010, 10:04
autor: jacekku
Stojąc na równej nawierzchni, powinien być na takich samych wysokościach. Jeżeli wydaje się coś nie tak to odkręć łóczniki od amortyzatora, wówczas zobaczysz dokładnie.
: 16 sie 2010, 10:23
autor: SZKODNIK82
Tak jak juz napisałem jesdna strona jest wyżej od drugiej o jakies ok. 3 cm.
: 16 sie 2010, 11:24
autor: mjerzyk
może jest ugiety łącznik i to powoduje różnice
: 16 sie 2010, 11:44
autor: jacekku
Jesteś pewien, że obydwa łączniki są jednakowej długości? być może ktoś wcześniej założył nieodpowiedni. Porównaj długość łączników.
: 16 sie 2010, 14:00
autor: Kolczat
jacekku pisze:odkręć łóczniki od amortyzatora
od jakiego amortyzatora? od kolumny macpersona - ok... nie wprowadzajcie ludzi w blad nie precyzyjnymi uwagami...
co do tematu, laczniki masz w dobrym stanie? bo w sumie jak bedzie mega zniszczony to moze pod ciezarem opuszczac drazek... bo tak naprawde to z jakiego powodu mogly sie skrzywic? przeciez to jest lacznik stabilizatora, on nie jest narazony na jakies duze uderzenia...
: 17 sie 2010, 07:45
autor: jacekku
Kolczat, kolumna macpersona to kilka części składowych tak? Amortyzator jest jedną z tych części kolumny do której właśnie przykręcony jest łącznik drążka stabilizatora.
: 17 sie 2010, 10:20
autor: DYZIO
Bajki opowiadasz Łukasz ma rację <ok>
: 17 sie 2010, 10:44
autor: chybo101
Pewnie amory ma z fiata Punto
: 17 sie 2010, 11:08
autor: jacekku
