[B4 SPRZEGLO] Zbyt nisko bierze
: 20 wrz 2010, 08:20
autor: Dymi
Mam pewien problem ze sprzeglem a moze z linka. Gdy zapalam samochud po nacy pedal sprzegla wpada prawie caly t.z.n gdy go naciskam czyje jak zaczyna pra owac sprzeglo dopiero przy samej podlodze i nie mozna wbic biegu. po rozgrzaniu wciska sie dobrze biegi wchodza normalnie ale pedal sprzegla przy powrocie pozostaje tak mniej wiecej w polowie musze pomagac mu by powrocil na miejsce. Co moze byc przyczyna? Gdzie mozna podciagnac sprzeglo?
: 20 wrz 2010, 08:40
autor: ikswezsutram
sprzęgła raczej nigdzie nie podciągniesz gdyż jest hydrauliczne. Jeśli zaczyna już nisko brać to czeka cie niestety wymiana
: 20 wrz 2010, 09:29
autor: olapiotr
Wysprzęglik i pompa do sprawdzenia.
: 24 wrz 2010, 22:17
autor: Dymi
A moze byc to przyczyna zapowietrzenia?
wlascicielka przed sprzedaza auta wymieniala przewody hamulcowe moze slabo jest odpowietrzone?
pomoze ktos? :-| ?
: 24 wrz 2010, 22:54
autor: Canibal
Tez moze byc slabo odpowietrzone.Jak mi przy odpowietrzaniu kuzyn pomagal to zawsze mialem problemy z hamulcami
Odpowietrzalem co jakis czas i zawsze ten sam problem.Dopoki nie wzialem innego kuzyna
Tak odpowietrzylismy ze hamulce dzialaly jak trzeba.
: 25 wrz 2010, 20:33
autor: adama
a jak sprzeglo wysoko bieze to co zrobic by bylo nizej brane bo jak trza wymienic jak nisko bieze to co u mnie jest nie tak?
: 27 wrz 2010, 08:39
autor: Kokolino
Jakza nisko bierze to raczej wina bedzie leżała po stronie sterowania sprzęgłem. Jeżeli bierze wysoko to tylko wymiana. W miarę zużywania się sprzęgła pedał rośnie i trzeba już myśleć o wymianie.
: 30 wrz 2010, 14:26
autor: janeq
Witam,
u mnie jest problem tego typu: po wymianie pompki sprzęgła (konieczne, ponieważ pedał wpadł w podłogę a pompka puszczała płyn) wszystko było niby ok, ale następnego dnia pedał znowu spadł na podłoge. Odpowietrzyłem w ten sposób, że odkręciłem odpowietrznik wysprzęglika, poczekalem chwilę, zakręciłem i niby wszystko wróciło do normy. Jednak po 3 dniach użytkowania samochodu pedał sprzęgła jest coraz niżej, tzn. do połowy jest luźny, a samochód rusza jak tylko sprzęgło zaczyna sie odrywać od podłogi, czyli pewnie za 2 dni znowu sprzęgła nie będzie. Co sie dzieje?
: 01 paź 2010, 23:39
autor: Dymi
No wlasnie ja mam tak samo tylko ze moj pedl nie spada sam
: 02 paź 2010, 00:04
autor: bartek18150
łapie lewe powietrze, do przejrzenia tez siłownik wysprzeglnika, czy nie sączy coś
: 03 paź 2010, 19:56
autor: janeq
Faktycznie, po dokładnym przyjrzeniu sie wysprzęglikowi okazuje się, że w miejscu gdzie łączy sie ze skrzynią, od dołu jest mokro. W jaki sposób jest on przymocowany do skrzyni, bo rusza sie jak odkręcam odpowietrznik i jak można naprawić tą nieszczelność? Od razu nowy wysprzęglik czy można kupić jakieś uszczelki?
: 04 paź 2010, 22:52
autor: bartek18150
Od przodu jest przykręcony do skrzyni, najlepiej kup nowy, regeneracja nie zawsze wychodzi i nie zawsze jest możliwa. Tylko nie bierz niski cenowo.
A przedewszystkim, po odkręceniu obejrzyj czy na pewno sączy.
: 14 paź 2010, 10:20
autor: janeq
Wysprzęglik zregenerowany, dostał nowe uszczelki i wszystko powinno w końcu działać jak trzeba.
