[b4 ABT] Stuki przy gaszeniu
: 26 wrz 2010, 19:06
Tak jak w temacie przy gaszeniu pojawiają mi sie stuki dwa razy TYK TYK tak jakby ze skrzyni? nie wiem jaką posiadam tylko tyle że manual i 5.
Nie wiecie może co tak tyka? poduszki silnika dobre jak i skrzyni. Przy jeździe jak i zapalaniu wszystko ok. Tylko przy gaszeniu kiedy już zejdzie na minimalne obroty ze staje już.
Dodam tylko tyle że przy gwałtownym puszczeniem sprzęgłą też mi coś zatyka.
: 26 wrz 2010, 21:44
autor: hudy
a jak gasisz na wciśniętym sprzęgle to też stuka??
: 27 wrz 2010, 13:15
Powiem jedno jak jest jeszcze wszystko zimne to tak nie stuka.
A na sprzegle musze przetestować.
Edit.
Po rozgrzaniu na wciśniętym sprzegle cisza.
: 27 wrz 2010, 16:22
autor: Loczek
Jarewa pisze:Po rozgrzaniu na wciśniętym sprzegle cisza.
Więc moim zdaniem do wymiany masz kompletne sprzęgło (nie bawiłbym się w wymianę poszczególnych części osobno).
: 27 wrz 2010, 16:42
autor: hudy
no wiec pewnie winne jest sprzęgło ale u mnie jest identyczna sytuacja i widziałem już kilka samochodów z tym problemem jeśli można w ogóle to nazwać problem.ja już mam samochód 5 lat i odkąd kupiłem to terkocze podczas gaszenia nawet po wymianie kompletnego sprzęgła słychać terkotanie.nie wiem czy to w skrzyni czy w sprzęgle ale nawet nie zwracam już na to uwagi.gaszę na wciśniętym sprzęgle i nic nie słyszę <ok> jeśli biegi dobrze wchodzą,sprzęgło dobrze bierze ,nie ślizga to bym to zostawił...
: 27 wrz 2010, 16:47
autor: Motostacja pl
hudy pisze:jeśli biegi dobrze wchodzą,sprzęgło dobrze bierze ,nie ślizga to bym to zostawił...
Dokładnie. U mnie w B3 też czasem coś stuknęło jak gasiłem bez sprzęgła - co raczej rzadko mi się zdarzało bo zawsze gaszę ze sprzęgłem. Nie ma sensu tego robić, bo moim zdaniem to przerost formy na treścią.
: 27 wrz 2010, 16:52
No dobra ale co może tam stukać? Tak z ciekawości.
Mi to nie przeszkadza tylko ciekawi.
Jarewa pisze:No dobra ale co może tam stukać?
Docisk :?: :roll:
: 27 wrz 2010, 17:06
autor: hudy
jak kolega wspomniał, pewnie docisk lub jakieś luzy na mechanizmie różnicowym w skrzyni...moim zdaniem jeśli byś chciał z tym zrobić porządek to szkoda twojej kasy i nerwów...
: 27 wrz 2010, 18:10
autor: PICEK1
No co by się nie okazało że silnik ma już nieciekawe poduchy i trzepie wydechem
