[B3 1.6 PP] Chrobotanie na zimnym - lozysko
: 06 paź 2010, 20:11
autor: ysiul
Koledzy mam taki problem ponieważ kiedy rano lub też po kilku godzinnym postoju ruszam samochodem to z przodu dobiega jakieś chrobotanie nie mogę tego rozszyfrować skąd ono jest czy z koła czy z silnika czy ze skrzyni, generalnie zjawisko to występuje kiedy samochód jest dłuższy czas nie użytkowany. Kiedy przejadę jakieś 300-500metrów chrobotanie ucicha. I teraz nie wiem od czego zacząć sprawdzanie :?: Aha warto jeszcze dodać że słychać to tylko podczas jazdy zarówno na biegu jak i na luzie, natomiast na postoju już nie. Moje podejrzenie padło na skrzynię biegów no ale co by tam chrobotało :?: - to jest odgłos tak jak by jakaś blacha wprawiana była w wibracje. <osohozi>
: 06 paź 2010, 20:24
autor: Motostacja pl
ysiul pisze:Aha warto jeszcze dodać że słychać to tylko podczas jazdy zarówno na biegu jak i na luzie, natomiast na postoju już nie.
Hmy, czyli wskazywałoby na elementy związane z przeniesieniem napędu.
: 07 paź 2010, 20:24
autor: ysiul
no właśnie tylko co :?: skoro po krótkim czasie owo chrobotanie ustaje, jedyne co mi na razie przychodzi do głowy to posadzić kogoś za kierownicę i nasłuchiwać gdzie to chrobocze
: 07 paź 2010, 21:03
Można by spróbować postawić auto na "kołkach", jeden do środka, drugi do kanału i nasłuchiwać.
: 07 paź 2010, 21:09
autor: goldi j51
tak ale jak te chrobotanie jest tylko przez chwile to też może nie znależ
: 21 lis 2010, 18:19
autor: ysiul
Odnośnie tego chrobotania po dłuższym postoju to może to jest łożysko koła :?: Dziś na trasie zaczęło mi jak by wyć łożysko. I nie wiem czy z przodu czy z tyłu, ale też nie zawsze wyje co jakiś czas się tylko odzywa, nie zależnie od przechyłów samochodu itd. Ale odgłos słychać jak by z przodu i może to chrobotanie było początkiem końca tego łożyska :?: :-?
: 21 lis 2010, 19:31
autor: gibaj
łożysko oporowe na sprzęgle tak mi się zdaje <ok>
/B3 1.6 PP/ Chrobotanie na zimnym silniku
: 21 lis 2010, 19:56
autor: Thauri
Zdejmij jeszcze pasek alternatora i sprawdz czy przypadkiem objawy nie ustapia,moze byc to rowniez sprawa uszkodzonego ktoregos z lozysk alternatora
: 21 lis 2010, 19:58
autor: ysiul
No dobrze, ale powiedz czy to by tylko tak przez chwilę chrobotało :?: i czy to może mieć z wiązek z tym wyciem podczas jazdy :?:
/B3 1.6 PP/ Chrobotanie na zimnym samochodzie
: 21 lis 2010, 20:05
autor: Thauri
Mialem to samo na zimnym .Potem cichlo i co jakis czas znowu sie pojawialo .W koncu postanowilem sie z tym zmierzyc / na 2gim biegu skrzynia5 AKM/ probowalem go na maxa chrobotanie przy 60km na 2-ce przy 80km na 2gim biegu bylo bardzo glosne/
: 21 lis 2010, 20:09
autor: ysiul
Thauri, czyli obstawiasz alternator :?:
[b3 1.6 PP] Chrobotanie na zimnym silniku
: 21 lis 2010, 20:13
autor: Thauri
Najpierw zdjalbym pasek alternatora jesli chrobotanie /pisk znikna to jest to wina alternatora jesli nie znikna to nalezy szukac czegos z tych rzeczy co koledzy pisali .Zamiast narazac sie na koszty zaczalbym od alternatora ,nie jest zadna tajemnica,ze lozyska alternatora wytrzymuja ok 100-150tys km
: 21 lis 2010, 20:22
autor: ysiul
Już zrobiłem na szybko test. Podniosłem koło to które podejrzewam o dziwne odgłosy i zakręciłem ręcznie i faktycznie co jakiś czas było słychać jak by tarł metal o metal z przemieszczeniem, potem przejechałem się samochodem i też było słychać to chrobotanie więc chyba pasek odpada tym bardziej że na postoju już nic nie słyszałem. . .
: 21 lis 2010, 21:11
autor: goldi j51
a blacha osłaniająca tarcze hamulcową gdzieś nie trze
: 22 lis 2010, 07:15
autor: ysiul
Niby nie, też już to sprawdzałem i patrzyłem czy jest dobrze przymocowana czy w wibracje nie wchodzi.
