[B4 2.0 ABT] Stuk przy ruszaniu.
: 12 kwie 2011, 11:00
autor: Janek82
Jako człowiek z niezwykłymi problemami ze swoją audiczką ;) mam drobne zagadnienie.
Kiedy po dwóch-trzech dniach nieużywania pojazdu wpadam do garażu to przy ruszaniu mam zjawisko następujące - "dupa" auta się obniża, wrażenie jakby zaciągniętego ręcznego (nie zaciągam oczywiście) jedno średnio głośne PUK i jedziemy normalnie.
Dalej oczywiście żadnych stuków, nic nie skrzypi i kompletnie bezproblemowa jazda.
Pytanie czy to coś co warto mieć na uwadze czy może tylko zwykłe zjawisko od zastania pojazdu?
: 12 kwie 2011, 11:24
autor: olek70
Jeżeli masz z tyłu tarcze, to po umyciu, gdy auto stoi dwa dni w garażu, przy ruszaniu mam to samo. Tak jakby klocki przyklejały się do tarczy. Dodam, że z ręcznego korzystam cały czas.
: 25 kwie 2011, 23:47
autor: raszid94
Jeśli dzieję się to z tyłu to może być tak jak to mówi kolega :). Hamulce po dłuższym czasie nie używania mogą się zapiec u kolegi było podobnie . Zakup sobie smar w sprayu i psiknij po zaciskach . Od czasu do czasu zaciągnij rękaw kilka razy . Powinno pomóc . ;-)
: 26 kwie 2011, 06:41
autor: krystek
ściągnij koła i wyczyść prowadnice klocków(jarzmo)a następnie posmaruj smarem miedzianym i problem zniknie,to jeśli masz tarcze,a jeśli masz bębny to je rozbierz i wyczyść regulatory od ręcznego(rozpieraki):)
pozdrawiam
: 26 kwie 2011, 16:18
autor: kolczu
krystek pisze:a jeśli masz bębny to je rozbierz i wyczyść regulatory od ręcznego(rozpieraki):)
pozdrawiam
Jaki jest najlepszy sposob na sciagniecie bembnow?? Bo wlasnie sie przymierzam do ich zdjecia ale boje sie ze mnie szlak trafi jak bede misial spedzic przy zdejmowaniu kilka godzin...
: 26 kwie 2011, 17:59
autor: krystek
Najlepszym sposobem jest młotek,dwa wkrętaki duże:)dobrze strzelić młotkiem i sam odstrzelić powinien ,a jak nie to podważać wkrętakami.oczywiście na zwolnionym ręcznym:)
: 27 kwie 2011, 18:34
autor: maniek2312
Witam oczywiście na zwolnionym ręcznym:),od razu jak masz kolego bębny to rancik sobie zetnij,powodzenia
: 27 kwie 2011, 22:48
autor: kolczu
krystek pisze:.oczywiście na zwolnionym ręcznym:)
Z tym to nie ma problemu bo właśnie chce zajrzeć czemu ręcznego nie ma :D
: 28 kwie 2011, 16:11
autor: maniek2312
Morze się pourywały?Albo na środku mocowań linki spadły-tam gdzie się je naciąga.
: 28 kwie 2011, 19:38
autor: Key100l
A żeby zdjąć bębny należy odkręcić koło i w miejsce szpilki włożyć jakiś wkrętak i podnieść do góry samoregulator szczęk <ok>
: 30 kwie 2011, 10:43
autor: maniek2312
Można od razu wymienić sprężynki wszystkie,zawsze to nowe i koszt to parę złoty.
