[B4 1Z] Sprzęgło
: 18 paź 2011, 20:41
autor: Wojtek1985
Witam. Mam koledzy następujący problem. Jakiś tydzień temu zauważyłem, że przy wciśnięciu sprzęgła w moim aucie coś dziwnie piszczało i nasilało się przy dodawaniu gazu a kiedy puszczałem sprzęgło przestawało i było ok. Po oględzinach wyszło, że to łożysko oporowe/wciskowe na sprzęgle. Zmienione zostało całe sprzęgło na Sachs-a, odebrałem auto od mechanika i niby wszystko ok,ale samochód troche postał i jak pozniej go zapaliłem to znowu usłyszałem taki sam dźwięk przy wciśniętym sprzęgle jak wcześniej, tylko troche cichszy. Zapaliłem, zgasiłem itd. i tak w kółko kilka razy i raz słychać jak coś piszczy a raz jest dobrze. Powiedzcie mi co się dzieje...bo nie mam pojęcia.
: 18 paź 2011, 22:09
autor: gibaj
a pewny gość ci robił? :mrgreen: miałem kiedyś passata i jeździłem z pół roku z tym piskiem :mrgreen: tylko że miałem to rano chwilę hmm. :roll: może się z czasem wszystko dotrze jak nowe narazie :-/
: 18 paź 2011, 22:51
autor: Wojtek1985
Gość pewny...już kilka rzeczy mi robił i zna się na rzeczy. Zobaczymy, może się "dotrze", chociaż wydaje mi się, że nie powinno być czegoś takiego.
: 14 wrz 2012, 16:30
autor: Darecki3037
pewnie źle ustawił jałowy skok wysprzęglika.
: 14 wrz 2012, 17:33
autor: LUPO
nie powinno
: 18 gru 2012, 19:14
autor: siwy23j
Panowie a jaka może być przyczyna zapowietrzania się sprzęgła? Nie jestem pewien swojej pompki czy to ona może zapowietrzać? Dodam, że jak mechanik wymieniał mi sprzęgło to miał duży problem żeby tą pompkę odpowietrzyć. Objawia się to tym, że jedynka ciężko wchodzi z oporem i przy puszczaniu pedału na każdym biegu muszę precyzyjnie puszczać żeby nie szarpnęło, raz na 1000km muszę odkręcić odpowietrznik zleci trochę płynu już jest na jakiś czas spokój
: 18 gru 2012, 21:41
autor: PapaSmurf
A może łożysko sprzęgłowe ci wyje ? Miałem to w B3 .
: 12 lut 2013, 22:22
autor: paw1131
siwy23j pisze:Panowie a jaka może być przyczyna zapowietrzania się sprzęgła? Nie jestem pewien swojej pompki czy to ona może zapowietrzać? Dodam, że jak mechanik wymieniał mi sprzęgło to miał duży problem żeby tą pompkę odpowietrzyć. Objawia się to tym, że jedynka ciężko wchodzi z oporem i przy puszczaniu pedału na każdym biegu muszę precyzyjnie puszczać żeby nie szarpnęło, raz na 1000km muszę odkręcić odpowietrznik zleci trochę płynu już jest na jakiś czas spokój
Odpowietrz urządzenie sterujące sprzęgłem.
