[B3 KV]stuk jednorazowy miedzy skrzynią biegów a prawym kole
: 08 sie 2007, 17:17
autor: król Macius
Witam mam Audi 80 B3 i podczas ruszania i cofania przy maksymalnie skręconych kolach występuje jednorazowy stuk. Co to może być pomijając przegub ?? z góry dziękuje za odpowiedz
: 08 sie 2007, 19:34
autor: krzysiek11
może tuleje na wachaczach :roll:
: 08 sie 2007, 20:32
autor: król Macius
tez były wymieniane
: 08 sie 2007, 21:26
autor: Doc
Dawno zmieniales przeguby ? Moze wewnetrzny ?
Zrob test:
Jedno przednie koło w górę, pierwszy bieg i gazu, a druga noga na hamulec aby obciażać przeguby. Kręć kierownica i słuchaj.
: 08 sie 2007, 22:09
autor: król Macius
dobrze zrobie test i dam znac
[ Dodano: 2007-08-08, 22:10 ]
ale chyba przegub by cały czas stukał ?? a tutaj jest jedno stukniecie
: 08 sie 2007, 22:21
autor: Doc
król Macius pisze:ale chyba przegub by cały czas stukał
Nie zawsze. Potrafi raz stuknac w przód i raz w tył, potrafi stuknac raz dziennie. Może być zupełnie różnie.
Inaczej stuka zewn a inaczej wewn. Przy czym wewn bardzo rzadko siadają, ale są wyjątki od tej reguły.
: 09 sie 2007, 02:32
autor: hołard
A nie jest to może dzwiek/stuk spręzyny?
: 09 sie 2007, 21:33
autor: król Macius
tez brzmi podobnie jak sprezyna ale to jest bardziej blizej skrzyni.Sprawdze jeszcze na wszelki wypadek wewnętrzne przeguby
[ Dodano: 2007-08-10, 22:54 ]
jezeli okaze sie ze to sprezyna co jednak na to wsazuje to co nalezy w tym przypadku zrobic??
[ Dodano: 2007-09-10, 19:12 ]
mam pytanie jeszcze poniewaz sprezyna jest cała i nie jest peknieta czy to mogą byc jakies łozyska przy sprezynie ??
