[B4 2.0E ABK] Poduszka silnika
: 11 sie 2012, 13:17
autor: alus
: 11 sie 2012, 13:19
autor: karolas123
Tak ma być, na zgaszonycm silniku poduszka ma nie dotykać ani od gory ani od dołu ucha.
: 11 sie 2012, 15:23
autor: alus
aha czyli rozumiem, mam tylko wymienić poduche i nic nie robić z uchem, a właściwie dlaczego tak jest? Wogóle tak podejżewam, że to właśnie ta poduszka jest odpowiedzialna za mój problem, tzn, jak jadę czy zimny czy ciepły na biegu jak puszcze szybko gaz to słychać stuknięcie, dlatego wszedłem pod auto i ta poducha jest pęknięta, więc myślę, że jak puszczam gaz silnik się cofa w przód uderza własnie w to uch łapą, bo guma jest rozerwana, dobrze myślę?
: 11 sie 2012, 15:27
autor: karolas123
Poduszka na biegu jałowym ma nie dotykać do ucha bo przenosiłoby to drgania na karoserie co byłoby odczuwalne mimo tego ze jest guma, w takim wypadku nie ma problemu. Faktycznie peknieta guma moze mieć wpływ na metaliczne uderzenia, ale moze być to tez rura wydechowa za katalizatorem uderzajaca w metalowy wspornik.
: 11 sie 2012, 15:53
autor: alus
karolas123, dzięki wielkie za podpowiedź, wymienię gumę i jeżeli nie ustąpi dolegliwość to będę szukał przy wydechu
[ Dodano: 2012-08-14, 20:53 ]
dziś wymieniłem poduszke i przestało stukać <ok>
