[Coupe Q 2,3NG] Problem z blokadą dyferencjału
: 11 sie 2012, 20:48
autor: davcio2
witam. mam taki problem z audi , mianowicie komputer cały czas "mysli" że blokada mechanizmu różnicowego jest włączona, przez co wyłącza się ABS (zielona dioda przy przycisku blokady cały czas świeci) Oczywiście tak naprawdę wyłącza się kiedy trzeba czyli po przekroczeniu pewnej prędkości. Sprawdziłem na trawie i blokada nie jest włączona. Zdjąłem tylną kanapę i posprawdzałem niby wszystko jest ok. Ale gdy rozłączyłem taką małą białą wtyczkę (2 piny) to diodka od blokady przestaje świecić i abs zaczyna działać. Czy ta wtyczka to jest od czujnika przy dyferencjale? (jeśli tak to gdzie dokładnie się znajduje)
Dziękuje za pomoc.
: 30 gru 2012, 22:37
autor: Bati Corrado
Wtyczka jest dokladnie do czujnika w dyfrze, pewnie rozsypal sie czujnik i ciagle zwiera :)
